查看: 7715|回复: 17
[SMI] 自制SM2246EN+闪迪15131 512G固态硬盘
发表于 2020-5-19 16:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮朋友做个512的固态移动硬盘,板子方力家的2246en,只能支持4CE 。如果有公版2246EN 就好了,支持8CE ,可以上镁光的便宜片子了。废话不多说,上图
某家的闪迪15131 加512缓存,价格不错,某家的NW623更便宜,无奈找不到公版板子,支持不了8CE
收到货.....152的903测试架........竟然上不去,一边还差那么一丝,
没错啊写的是152啊
无奈了, 那么大缝子,加点东西吧。
正好药盒的厚度够用
完成效果图
顺利识别
先测下坏块吧
闪迪的片子原厂坏块180 200左右,无新增
之前做的nw623原厂坏块 300+ .......都是300起,无奈了,
方力家板子贴闪存,512的.
测试设置,实际的话,你设置成三星,南亚之类的也会过,
我擦,竟然不过,对自己焊功没啥疑问,
换个软件
顺利通过
双贴
ce正常识别
四贴
ce正常识别
完成,格式化
跑个测速吧,SATA接口。完美
跑圈,无丢失,装盒,
400+的MLC要啥自行车,全盘跑不掉速,要的就是这个效果,
你400多买个512G的 TLC试试,掉速 掉死你,除非TLC有缓存,速度还可以接受。
有公版的话,做几个8CE的,可以当传家宝了,
方力家板子贴闪迪的话,需要R3和r14  贴10K 电阻,
否则 量产不过,R3是togo   ,R14 是量产IPS   下拉电阻,。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
307263541 + 10 優秀文章
发表于 2020-5-19 18:24:55 | 显示全部楼层
刚买的同一家的nw623,四贴做了个500G。板子是淘的坏固态拆的4贴板,支持单贴8ce。
发表于 2020-5-19 19:20:32 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-5-19 18:24
刚买的同一家的nw623,四贴做了个500G。板子是淘的坏固态拆的4贴板,支持单贴8ce。 ...
想知道速度如何4ce的闪迪速度跟8ce的镁光差多少
发表于 2020-5-19 20:26:11 | 显示全部楼层
4贴满32ce,也能跑满
发表于 2020-5-19 22:29:22 | 显示全部楼层
699买的s3700  800G 也是不错的选择,现在768了,小孩玩游戏用。比起你这也不错,但少了折腾的乐趣了。本人也不会搞这些。
发表于 2020-5-19 23:11:52 | 显示全部楼层
:lol:用做移动硬盘有点浪费啊 不如做个2258XT的NGFF
发表于 2020-5-19 23:38:26 | 显示全部楼层
前几天方力家有280块钱的512MLC.2246en大板子。买了俩,就是闪存是大S的.测试也不错。不知道能不能耐用。
 楼主| 发表于 2020-5-21 19:00:46 | 显示全部楼层
zcl0606 发表于 2020-5-19 23:38
前几天方力家有280块钱的512MLC.2246en大板子。买了俩,就是闪存是大S的.测试也不错。不知道能不能耐用。 ...
看见那种了,不好说,好货不便宜,便宜没好货
 楼主| 发表于 2020-5-21 19:01:43 | 显示全部楼层
镁光速度和闪迪一样,都是4贴的话,  2贴的话闪迪跑满,镁光420  320
 楼主| 发表于 2020-5-21 19:02:26 | 显示全部楼层
这个全盘写不掉速,奔这个去的
发表于 2020-5-22 14:07:13 | 显示全部楼层
我做盘用过的镁光片,20nm和16nm的坏块单片好像都没超过20 的。东芝的片坏块多道是习惯了。
发表于 2020-5-22 16:58:02 | 显示全部楼层
西数的sa530,tlc全盘不掉速,389买的,保修5年。
 楼主| 发表于 2020-5-23 21:39:05 | 显示全部楼层
你不知道保修策略变了吗,5年不超过多少写入量,超过一样不给你保修
发表于 2020-6-16 23:09:21 | 显示全部楼层
2246EN+MLC,笔记本现在都标配NVME+大容量1T了,用不上,台式机的话,也有NVME,速度上G。是上NVME TLC,还是上MLC呢,这个2246EN顶多500多M,哎,有点儿鸡肋了。
发表于 2021-11-22 14:10:28 | 显示全部楼层
同样的板,两个15131焊到正面,换了512缓存,焊上土狗电阻,识别1是2CE,2是4CE,开卡失败,需要怎么办。
 楼主| 发表于 2021-11-24 21:56:46 | 显示全部楼层
diaojian1230 发表于 2021-11-22 14:10
同样的板,两个15131焊到正面,换了512缓存,焊上土狗电阻,识别1是2CE,2是4CE,开卡失败,需要怎么办。 ...
重新值锡,背面R14需要一个电阻,
发表于 2021-11-24 22:31:08 | 显示全部楼层
a8905346 发表于 2021-11-24 21:56
重新值锡,背面R14需要一个电阻,
我焊过同样的方案,没有加这个R14
发表于 2023-11-3 06:40:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重新值锡,背面R14需要一个电阻,
我主控面双贴15131,没有贴r14电阻,居然能开出来,
GMT+8, 2025-6-26 03:28 , Processed in 0.109201 second(s), 13 queries , Redis On.
