查看: 9909|回复: 10
[家电] 插电就转,拆修奥克斯ac-x2rc遥控循环扇
发表于 2020-5-20 23:23:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
堂哥拿来的,说插电就转,然后,
我就拆了看看,一开始怀疑安规电容坏
,仔细想想不对,数码管显示正常,就测试3速绕组,
怀疑bt131可控硅坏了,来回测,也没发现问题,其中有三个1-3脚短路,但是也有阻值,
其中一个阻值偏小且正反向都通,仔细看电路
,怀疑还是有个绕组通电了,但是试电笔测端子并不亮,就准备拔出线头,这个卡子搞好久,一个个试端子引脚然后发现如图有问题,跟零线通的,其他几个在去掉绕组后,bt131全部阻值无限大,肯定是好的,但是有个白色线绕组的还是通的,拔出白色绕组插电,风扇不转,
拆出可控硅,量1-3脚短路,
拆个别的,压降无穷大
,毫无疑问了,击穿了。但是坏的不明显。剩下的就是宝买零件,然后到货换上,其他电阻电容量了都是好的,也是给低压用的。供数码管,问题不会太大,这个坏的管子也就1-3脚短路,2脚对其他两个脚都是有压降的。给大家一个修理遥控风扇的思路,差不多就是这么回事吧。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
衡水家维 + 10 原創內容
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2020-5-20 23:44:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
版主还帮忙改标题。这大晚上的才是真辛苦
发表于 2020-5-21 00:21:09 | 显示全部楼层
遇到这种问题,先拔KKG,不受控,开机转,多数就是KKG坏了,费半天劲测了半天,把自己忽悠得一愣一愣的,真可惜了的那块表。:lol:没它搅和,你早出师了:lol:就一个个的拔kkg,哪个下来不转了,哪个就是败类,铲除了换一个自己的同治就好嘛,当然,潘长江这路的,最好用姚明顶上,不然,换他堂弟来,过不了多久还得PB。
发表于 2020-5-21 08:18:55 | 显示全部楼层
应该换个功率大点的换上
 楼主| 发表于 2020-5-21 10:45:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-5-21 00:21
遇到这种问题,先拔KKG,不受控,开机转,多数就是KKG坏了,费半天劲测了半天,把自己忽悠得一愣一愣的,真 ...
经验不足,在怀疑,感觉怪怪的
 楼主| 发表于 2020-5-21 10:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无忧无虑 发表于 2020-5-21 08:18
应该换个功率大点的换上
就这么样吧,唉。
发表于 2020-5-21 10:57:51 | 显示全部楼层
奥克斯机械款,现在几乎24小时开的
 楼主| 发表于 2020-5-21 11:10:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
guoguo163 发表于 2020-5-21 10:57
奥克斯机械款,现在几乎24小时开的
所以想想还是觉得机械的靠谱啊。大不了换电容。
发表于 2020-5-21 21:40:16 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2020-5-21 10:45
经验不足,在怀疑,感觉怪怪的
:redheart:嘿嘿嘿嘿嘿嘿
发表于 2020-5-21 21:40:27 | 显示全部楼层
我有个爱丽思的   一开左右摇头就关机
安规电容都没问题   左右摇头电机也是好的   不知啥毛病
 楼主| 发表于 2020-5-22 10:01:10 | 显示全部楼层
avsun 发表于 2020-5-21 21:40
我有个爱丽思的   一开左右摇头就关机
安规电容都没问题   左右摇头电机也是好的   不知啥毛病 ...
是不是摇头的KKG挂了
GMT+8, 2025-5-8 15:12 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
