查看: 6282|回复: 12
4056之类充电器可以并联使用吗?
发表于 2020-5-21 13:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个4056的18650充电模块,输出功率是1A的,能将几个这样的充电器并联使用,以达到输出功率2A甚至更多吗?
另外,这些充电模块都建议在充电时,断开接电池的负载,负载和充电同时进行有什么问题或者说是不良后果?
发表于 2020-5-21 13:27:16 | 显示全部楼层
可以并联使用
发表于 2020-5-21 13:41:01 | 显示全部楼层
模块直接并联可能不行吧,芯片本身可以,论坛里有人分享过
发表于 2020-5-21 13:54:24 | 显示全部楼层
我直接模块并联使用的,没问题
 楼主| 发表于 2020-5-21 14:01:17 | 显示全部楼层
其实这个模块,本来就是成品充电器了,只是没有外壳而已。我这里的并联使用,也只是相当于几个充电器,同时对同一组电池充电。
发表于 2020-5-21 14:03:54 | 显示全部楼层
可以并联使用,但是单模块的输出电流还是原来的大小,除非你自己改
发表于 2020-5-21 14:18:16 | 显示全部楼层
4057就是这么干的
发表于 2020-5-21 19:39:25 | 显示全部楼层
4056带保护的充电模块,可以负载和充电同时进行,不要理会卖家的建议。
这个就像石英钟一样,有的卖家说明只能用碱性电池,你用别的电池也没有问题
发表于 2020-5-21 21:17:25 | 显示全部楼层
有并联版的模块
发表于 2020-5-21 21:36:33 | 显示全部楼层
实际成本几毛钱,DIY一个可以2A充电的堆叠型4056充电器
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=142670
发表于 2020-5-21 22:51:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
善用搜索,你会发现人家这么玩很久了
 楼主| 发表于 2020-5-22 09:08:58 | 显示全部楼层
这个就像石英钟一样,有的卖家说明 ...
呵呵,我就是想用18650电池+小太阳能板+4056充电模块+1117 1.5V降压模块,给十块钱一个的挂名供电。
 楼主| 发表于 2020-5-22 09:13:13 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread& ...
我的焊接技术太差,太精细了,做不来。
GMT+8, 2025-8-18 03:18 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
