查看: 5907|回复: 31
[电源] 离谱!8块8买来的吕航 DC-dc转换器,居然是返修翻新货!
发表于 2020-5-21 16:30:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一分钱一分货,记住了!淘宝店家自己也放了拆机图出来。收到货我本来想打开自己看一眼就算了,没想着发帖。结果遇到这种事情必须发
论坛已经有避雷案例,结果这东西不是我买的,是个师傅买的,踩雷了。
产品
标签,5月份,很新鲜嘛
插头
打开
内部。眼睛雪亮的朋友可能就已经看出问题了
这个电感被人刮过!!应该是上一个买家想看一下电感材质是铜是铝,结果是铜的。不知道是不是我们坛友干的呢:lol:
这边是开关控制电路了
看看这个,是个肖特基,用于消除反压的,不是输出整流
开关管,不多说,两个管子都是二手的,很脏很花
背面
????????返修品实锤!
硅脂坨的到处都是
参与人数 6家元 +120 收起 理由
ljlun + 20 来了来了
aping365 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
农村小伙 + 20 謝謝分享
qrut + 20
小鼯 + 20 歡迎探討
发表于 2020-5-21 16:46:36 | 显示全部楼层
看着还好,,铝线也不是不能用:lol:
发表于 2020-5-21 16:52:51 | 显示全部楼层
8块8还要什么自行车
发表于 2020-5-21 16:54:32 | 显示全部楼层
非隔离的,不敢用的,12V非隔离还能马马虎虎的用用的。:lol:
发表于 2020-5-21 16:56:42 | 显示全部楼层
老手不会刮那里吧,刮引脚就可以了。
打赏多少就满了,打赏不上了
发表于 2020-5-21 16:59:57 | 显示全部楼层
本来就是小作坊产品跟diy没啥本质区别,人工返修非常正常。毕竟这个环境高质高价产品卖不出去,只能搞些低价凑合用产品。
想要好得化大价钱。
下面这个是咸鱼买的高铁降压模块 外壳304不锈钢,螺丝也是不锈钢 端子wago 不便宜但工艺质量非常好
下面应该是这个模块
发表于 2020-5-21 17:00:09 | 显示全部楼层
不是有光耦吗?
发表于 2020-5-21 17:01:02 | 显示全部楼层
电动车电瓶电压还要隔离??
发表于 2020-5-21 17:10:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铝线妥妥的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2020-5-21 17:26:10 | 显示全部楼层
单这铝壳子都值8.8了,还要啥自行车:titter:
发表于 2020-5-21 17:28:36 | 显示全部楼层
你是不是要说 “12V隔离的还能马马虎虎用用”
隔离的是不是坏了后就没有输出了?
非隔离的坏了后是不是有可能直接把输入电压作为输出,从而烧坏后面的设备?
 楼主| 发表于 2020-5-21 17:58:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2020-5-21 16:46
看着还好,,铝线也不是不能用
这倒不是铝的,是铜的
发表于 2020-5-21 17:59:58 | 显示全部楼层
343873163 发表于 2020-5-21 16:59
本来就是小作坊产品跟diy没啥本质区别,人工返修非常正常。毕竟这个环境高质高价产品卖不出去,只能搞些低 ...
兄弟,下面的这个 PH150S110-24 有卖么?
 楼主| 发表于 2020-5-21 18:01:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-5-21 17:10
铝线妥妥的
这倒没问题,电感铜的
发表于 2020-5-21 18:53:27 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-5-21 18:01
这倒没问题,电感铜的
是隔离的吗?要是不是的话,万一哪天挂了,输出直接变成电瓶电压,你后面接的东西可就要烧了
 楼主| 发表于 2020-5-21 19:20:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-5-21 18:53
是隔离的吗?要是不是的话,万一哪天挂了,输出直接变成电瓶电压,你后面接的东西可就要烧了 ...
不是隔离,共地,通过开关管开关,击穿了导通
发表于 2020-5-21 19:42:09 | 显示全部楼层
这个也不是返修货,小厂的工艺就那样。
发表于 2020-5-21 19:52:47 | 显示全部楼层
看电感和外围等应该不是,隔离方案一种光耦反馈,另一种需要反馈绕组,电感绕线肯定比楼主复杂。楼主的buck非隔离降压,可以在输出端增加12伏稳压管雪崩二极管等,输入端增加保险丝,万一过压输出保险丝烧断保护。
发表于 2020-5-21 20:07:34 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2020-5-21 19:42
这个也不是返修货,小厂的工艺就那样。
印刷熔丝熔断过了也正常?注意一下他的倒数第二张图。
发表于 2020-5-21 21:15:13 | 显示全部楼层
确实, 看来以前烧过, 这玩意还是不靠谱, 烧坏东西不值当
GMT+8, 2025-7-24 01:07 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
