车用了两年多,当时买车后就去音响店换了两个前门喇叭,叫美国DD,花了750好像,当时觉得低音没有原车的强就没换后门了,除了低音没那么深其他都比原车的强,后来还做了4门止振,就是贴止振片,原车的是塑料油纸防水用的,声音开大了油纸会动发出类似喇叭破音的声音所以贴了止振。用了两年后对音质要求高了就叫在广州音响店上班的同学发了两个300块的喇叭把后门的换掉了,对比前门的差了点。用了段时间感觉音质还不够,也在网上了解到功放芯片可以升级,就找了好多帖子,发现好多人换TDA7850,但是听说这个芯片很畅销,有的商家就搞流货,然后就有不少人建议换TDA2030A,这个没那么畅销,听说效果跟7850不相上下,就在TB买了拆机的加一套电容电阻。自己有一点动手能力,在卖家的指点下换好了,搞了好多个钟,装机一次点亮,效果的话个人觉得低音强了,其他感觉有丁点提升但不是很明显。原车的功放芯片是TDA7851L,功率4X28瓦,TDA2030A资料不多,听说是4X45瓦,先锋定制芯片。换过喇叭,也不知道多少瓦的,现在很少有喇叭会标额定瓦数,都是标峰值的多,后门喇叭写的是60瓦,这肯定不是额定,我估计25-35吧,原车芯片是28瓦怕带不动或者时间长了怕会不会烧,所以才换的,也是为了提升音质。
说了这么多下面发简单的图片教程吧
补充内容 (2020-6-15 20:14):
第二张图的两个电容标注错了 正确的是两个电容的标注对调 |
