查看: 5425|回复: 20
[工仪] 重开一贴,黄花845吸锡器改造电动吸锡器
发表于 2020-5-25 13:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一版临时搭建的粗糙简陋的电动吸锡器。传送:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=158390&extra=page%3D1
  由于使用不方便,外形粗鄙。手头有很久之前丢弃不用的黄花845,花了好几十块买的。
使用结果不尽人意啊,锡路太长容易堵,而且还不好疏通。废头子,用不了就穿孔。想要购买价格还有些偏高。
经过观察,网上大神自制的吸锡器目测效果不错,但是价格确实是难以下手,因为自己不是经常使用吸锡器。所以有了自制的想法,脑海中浮现了诸多思路,第一版试验之后觉得可行。
遂重开此贴记录完善美化吸锡器。使之实用并不失美观。按照自己的想法买了很多零件,在第一版都有体现,可以传送门。
细节展示,一块覆铜板,做一个支架,和原来固定加热管的铁支架一样。剪切,打磨,开孔。下面开出的槽是为了走加热管的线,后面会有图片体现,大家一看便知。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2020-5-25 13:40:37 | 显示全部楼层
有几张图片好像挂了,再上传一遍
 楼主| 发表于 2020-5-25 13:50:36 | 显示全部楼层
先把原先加热块的内六角螺丝替换成十字的,这样拧紧的时候不容易打滑,因为要用很大力。截下一段合适长度的不锈钢管,两头用黄铜螺丝固定,选这个螺丝纯属为了美观一些。
 楼主| 发表于 2020-5-25 13:51:50 | 显示全部楼层
我看到了,又重新上传的,不知道怎回事挂了:lol:
 楼主| 发表于 2020-5-25 13:57:05 | 显示全部楼层
装上加热管,可以看到覆铜板上槽的作用,大力拧紧螺丝夹紧加热管,可以看到发热快薄的一面已经弯进去夹住加热管了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
温力口 + 10 谢谢分享。。。。折腾的漂亮。。。。。.
发表于 2020-5-25 13:58:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2020-5-25 13:50
图挂了
好像这两天论坛总挂图啊
发表于 2020-5-25 14:00:47 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-5-25 13:58
好像这两天论坛总挂图啊
确实,网页打开也慢的,手机端也是。
 楼主| 发表于 2020-5-25 14:10:43 | 显示全部楼层
用腰带开孔器给原来里面的密封垫扩孔。安装进去。因为 买的微动开关没有到
所以先把盖子盖上了,等后期要在手柄上加上按钮控制负压泵的启停,这里暂时先把线从尾部走出来,拧上盖板螺丝。
用原来的密封活塞加一个三通,组成尾部的可活动密封部件。里面用一个弹簧塞一些高温过滤棉放到里面。看一下组装好的样子
最后测了温度,因为没有温控,温度挺高的,后期想办法加上恒温控制。在这里也请教各位如何对加热管恒温控制。
 楼主| 发表于 2020-5-25 14:41:53 | 显示全部楼层
话不多说了,键来!
 楼主| 发表于 2020-5-25 14:45:38 | 显示全部楼层
看看这研究场地。帖子暂时就到这里了,等到了微动开关我会继续更新。感谢观看
 楼主| 发表于 2020-5-25 15:15:06 | 显示全部楼层
又有图片挂了,重传一下
发表于 2020-5-25 16:04:12 | 显示全部楼层
效果不错。气泵真接抽吗?
 楼主| 发表于 2020-5-25 16:05:18 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2020-5-25 16:04
效果不错。气泵真接抽吗?
是的,吸力够了。不用加罐。:lol:
发表于 2020-5-26 01:15:00 | 显示全部楼层
加热还是用一支T12
发表于 2020-5-26 11:23:56 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。折腾的漂亮。。。。。
发表于 2020-5-26 12:26:02 | 显示全部楼层
你想干啥啊????
 楼主| 发表于 2020-5-26 16:42:23 | 显示全部楼层
ynymwtb 发表于 2020-5-26 01:15
加热还是用一支T12
想过,温度还好控制
 楼主| 发表于 2020-5-26 16:42:56 | 显示全部楼层
zzw0912 发表于 2020-5-26 12:26
你想干啥啊????
我怎么了????
发表于 2020-5-26 20:46:21 | 显示全部楼层
效果真不错,能介绍细节吗
GMT+8, 2025-7-26 11:41 , Processed in 0.343201 second(s), 15 queries , Redis On.
