查看: 2111|回复: 0
[产品] 瞄準傳統硬碟升級市場,入門款 Micron Crucial BX500 480GB SSD 拆解測試
发表于 2019-1-17 09:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
SSD 固態硬碟價位越來越便宜,多數 DIY 玩家均會指名 1 顆 SSD 做為系統安裝碟,但現實環境依舊存在使用 3 至 5 年以上的電腦系統,其中更有不少是升級空間受限的小型電腦系統、筆記型電腦,甚至依舊使用傳統硬碟,此時換裝存取反應快速的 SSD 為其延壽的有效手段。      按照亞洲地區的習俗,Micron Crucial 公司品牌所推出的最新款入門 BX500 SSD 依舊閃過「4」這個數字,而受到 SSD 價格不斷下滑的影響,BX500 整體設計相較 MX500 也有更多的不同。
BX500 所採用的包裝即為一例,過往 Micron Crucial 2.5 吋產品均使用上掀式厚紙板盒裝,BX500 則是換裝較為簡易的普通紙盒包裝,7mm 換裝 9.5mm 塑膠增高墊也不再隨機附贈,對於老舊系統升級作業,可能會遇到一些安裝相容性問題,幸好依舊留有 Acronis True Image for Crucial 資料轉移軟體使用授權,使用者可以利用此軟體完成作業系統或是資料轉移作業。
▲Micron Crucial BX500 外包裝設計語彙依舊,外盒尺寸相對過去型號縮小些許。
▲背面標註該 SSD 包裝內容物,依舊提供資料傳輸軟體,並標示 3 年有限保固。封裝貼紙具備防拆設計,一旦撕除便會留下不可逆痕跡,確保消費者購買到全新品。
▲包裝內容為 BX500 SSD、1 張多國語言使用指南,並未附贈 7mm 轉 9.5mm 增高墊。
Micron Crucial BX500 480G 規格
  • 產品型號:CT480BX500SSD1
  • 外觀形式:2.5”∕7mm
  • 介面速度:SATA 6Gb/s
  • 容量:480GB
  • 寫入壽命:120TBW
  • 電源需求:5V/1.7A
  • 其它:1500000hrs MTTF
節省 DRAM 成本BX500 控制晶片與前輩 BX300 一脈相承,均採用 Silicon Motion 旗下系列產品,近期發售的 MX500 同為此行列。BX500 為了降低整體製造成本,改採無須額外加裝 DRAM 作為快取緩衝的 SM2258XT,與 MX500 採用 SM2258H 做出效能區隔。SM2258XT 支援 1z nm 世代 TLC 以及 3D 堆疊形式記憶體,並依舊提供自家 NANDXtend ECC 技術,有效延長 TLC 快閃記憶體使用壽命。
▲BX500 外殼改採塑膠材質,外殼模具預先設計 BX 圖樣,Crucial 品牌商標為貼紙。
▲另外一面以貼紙標誌相關型號、規格、安規等資訊。
▲BX500 外觀厚度為 7mm。
▲螺絲固定孔均使用金屬材質加強。
先前部分媒體猜測 BX500 可能導入 QLC,實際上依舊採用與 MX500 部分容量款式相同的 Micron MT29F1T08EMHAFJ4-3R:A 快閃記憶體封裝顆粒,為自家 64 層 3D 堆疊 TLC 形式,內部封裝 4 個 256Gb 晶粒達成 1Tb 容量,BX500 共焊上 4 顆封裝組成 512GB,部分容量移作為控制器獨立管理用途,使用者實際能夠使用 457862MB,約 447GB 左右。
▲BX500 內部電路版實際僅佔據 2.5 吋身材小部分,為 HalfSlim(MO-297)規格,此面電路板安排控制器與 2 顆快閃記憶體封裝。
▲其餘 2 顆快閃記憶體安排在電路板背面。
▲SM2258XT 控制器晶片,無須外接獨立 DRAM 封裝即可運作。
▲64 層 3D 堆疊 TLC MT29F1T08EMHAFJ4-3R:A 快閃記憶體封裝,內部包含 4 個晶粒(4CE)組成 128GB,對外傳輸介面速度 667MT/s,BX500 480GB 版本一共安排 4 顆封裝。
▲BX500 480GB 版本,使用者可支配 457862 MB,約為 447 GB 容量。
BX500 共推出 120GB、240GB、480GB 等容量版本,各版本均加入 SLC 快取寫入模式,最高讀寫速度可達 540MB/s 和 500MB/s;考量到入門市場需求,並不會推出 1TB 以上容量版本。各版本 MTTF 均可達 150 萬小時,3 年保固之內各款依據容量大小,總耐寫量分別具有 40TB、80TB、120TB,DWPD 分別約為 0.3、0.3、0.23,若保固期間內率先寫滿 TBW,則保固提前終止。
▲BX500 各個容量版本效能數據與規格資訊。
▲雖然官方資料未提及 DevSleep,實際以 CrystalDiskInfo 偵測卻有其功能,待機溫度為 40℃。
Storage Executive 公用程式目前 Micron Crucial 旗下消費型 SSD 均使用 Storage Executive 程式負責管理,除了包含一般性的資訊顯示,也納入韌體更新、安全抹除等機制。加速存取部分則提供 Momentum 快取,利用系統記憶體部分空間加快 SSD 讀寫速度,也提供調整 over-provisioning 預留空間選項。
▲Micron Crucial 旗下 SSD 使用 Storage Executive 公用程式進行管理。
▲Storage Executive 支援線上韌體自動下載更新功能。
▲BX500 SSD 支援 Secure Erase 安全抹除指令。
▲Momentum 快取劃分小部分系統記憶體,作為加速 SSD 讀寫之用。
▲同時攸關 SSD 使用壽命與存取速度的 over-provisioning 預留空間,Storage Executive 也提供調整選項,但會伴隨使用容量減少的代價。
480GB SLC 快取接近 25GB首先讓我們來檢視這款 BX500 480GB 的 SLC 快取容量與寫爆之後的真實寫入速度。筆者透過 HD Tune Pro 測試,由測試結果圖表可以發現,這款 BX500 SLC 快取容量大約設定在 24GB~25GB 之間,差不多是總快閃記憶體容量減去可使用容量。此區間寫入速度可達 470MB/s 左右,開頭 2GB 甚至可以摸到 500MB/s,唯獨寫爆 SLC 快取區容量之後的寫入速度不佳,HD Tune Pro 約為 85MB/s~90MB/s,IOMeter 約為 93MB/s~94MB/s 之間。
▲BX500 SLC 快取用罄前後寫入速度兩樣情,SLC 快取 24GB~25GB 容量區間可達 470MB/s,超過此區間即不到 100MB/s。
▲IOMeter 一致性寫入之前的填寫老化過程,同樣測得 93MB/s~94MB/s 寫入速度。
超過 SLC 快取容量區間,還可以發現寫入速度每隔幾分鐘又能夠回復至 300MB/s~450MB/s 左右,此現象於 HD Tune Pro 和 IOMeter 測試均可發現。整體看來 BX500 的垃圾收集機制較為積極,也會將 SLC 快取內部資料盡快移至 TLC 紀錄區,只是回收速度受到諸多先天不利因素影響,例如沒有設置獨立的 DRAM 和 TLC 寫入速度。其餘一般的速食型測試程式就不太受到影響,CrystalDiskMark 讀寫速度均超過 500MB/s,ATTO Disk Benchmark 最高也超過此一數值,ASS SSD 得分也超過 900 分。
▲CrystalDiskMark 僅於 1GB 容量範圍內讀寫,測試成績相當不錯,循序讀寫達 560MB/s 和 500MB 以上。
▲ATTO Disk Benchmark 子項目 Overlapped I/O,佇列深度調整為 8,傳輸區塊大小超過 64KB,讀寫速度即可突破 500MB/s,最高分別為 562MB/s 和 522MB/s 左右。
▲ATTO Disk Benchmark Neither 模式僅有讀取速度突破 500MB/s,最高達 555MB/s,寫入速度則是 490MB/s 左右上下徘徊。
▲Anvil's Storage Utilities 得分為 4265.58 分,循序 4MB 讀寫速度為 524.32MB/s 和 445.80MB/s,4K QD16 讀寫 IOPS 表現分別為 49610.98IOPS 和 80779.41IOPS。
AS SSD Benchmark 測試軟體如同 Anvil's Storage Utilities,最終同樣給予總分評價,BX500 在此獲得 904 分。該軟體同時也會提供讀寫頻寬速度與 IOPS 相關數據,BX500 循序讀寫可達 528.43MB/s 和 464.68MB/s,4K-64Thrd 則有 53673IOPS 和 78578IOPS。
▲BX500 於 AS SSD Benchmark 測試軟體獲得 904 分,循序讀寫速度分別為 528.43MB/s 和 464.68MB/s。
▲AS SSD Benchmark 依據不同條件所測得的 BX500 IOPS 表現,4K-64Thrd 寫入可達 78578IOPS。
▲AS SSD Benchmark 尚有 Compression-Benchamrk 可供判斷控制器對於資料可壓縮性的敏感度;Silicon Motion 控制器系列均不受資料可壓縮性影響,從頭至尾表現一致。
PCMark 8 Storage 測試項目模擬消費者日常使用情境,以 2 款遊戲 World of Warcraft「魔獸世界」、Battlefield 3「戰地風雲 3」,4 款 Adobe 創意內容軟體,3 款 Microsoft Office 辦公室軟體套件 World、Excel、PowerPoint 等讀寫模式,測試儲存空間的讀寫頻寬表現,BX500 在此獲得 232.21MB/s。
▲PCMark 8 Storage 測試項目模擬日常應用情境,藉此量測 SSD 實際應用頻寬,BX500 在此獲得 232.21MB/s。
對於 SSD 負載相當吃重的寫入一致性測試,筆者選用客製化測試腳本彈性相當不錯的 IOMeter 軟體。正式量測之前,先行對 BX500 可用空間寫入 2 倍以上的容量,確保 SSD 進入穩定態,接著再以 4K、100% 隨機、佇列深度 32 進行寫入測試,寫入時間設定為 3 小時,每隔 5 分鐘紀錄 IOPS 數值。
▲BX500 雖然表現僅有 1000IOPS~1500IOPS 之間,優勢在於 IOMeter 寫入一致性曲線斜率為正值,能夠承受高壓力測試。
▲BX500 IOMeter 寫入一致性每 5 分鐘紀錄數據一覽表,共執行 3 小時。
▲IOMeter 寫入一致性測試途中,BX500 控制器可達 60℃,塑膠外殼或多或少影響散熱效果。(室溫約為 25℃)
▲BX500 IOMeter 佇列深度測試,或許是沒有額外安排獨立 DRAM 快取的關係,佇列深度 1~32 效能略為增加但變化不大。
▲BX500 IOMeter 佇列深度測試數值一覽表。
固守入門市場目前 BX500 台灣市場價格依據容量不同,120GB 版本約為新台幣 800 元、240GB 約為 1,100 元~1,200 元、480GB 約為 2,200 元~2,300 元,在入門市場與傳統硬碟升級款式之間較為便宜,又享有 Micron 的 3 年保固。
相對於自家表現相當良好的 MX500,240GB/250GB 與 480GB/500GB 等級款式只要加價約新台幣 500 元即可擁有,突破 SLC 快取容量寫入速度可達 300MB/s 以上,IOPS 表現更多出好幾倍。可惜 500 元已接近 BX500 240GB 售價的一半,說多不多說少不少,消費者該如何拿捏?
若是使用者僅想延壽舊款電腦,加快系統反應速度,受限於舊款電腦不見得能夠發揮高階 SSD 所有實力,購買高階款式並無用武之地;入門款亦可應用在負荷程度不重的應用環境(如 HTPC),SSD 僅作為開機之用,寫入時機少之又少,BX500 之流即可滿足需求,又不必擔心便宜二、三線廠商在保固期間內倒閉,快閃記憶體顆粒來源堪慮等問題。
GMT+8, 2025-5-11 21:16 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
