查看: 6838|回复: 18
[家电] 拆修一个底吸水泵
发表于 2020-5-25 23:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先参考这里--
废水二次利用,卫生间节水装置|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2118807
今天解完手冲水,发现马桶里没水可冲了,这不应该呀,这装置是全自动的啊,废水池没水了应该自动转到自来水上边的,查看指示灯状态,发现废水池里有水,分析是上水水泵的问题,心里咯噔一下,这下坏了,如果水泵坏了,那这装置节省的问题就大打折扣了。检查220V电压正常,测量电机两端阻值600多欧,说明绕组没烧,把电机取出拆开查看,发现是转子卡死了,转子不转当然就抽不上水了呗,取出转子一看,不但有头发绕轴卡死,而且转子体中心轴塑料套也断裂了。请出神胶,粘之,还原,修复!
上照片
水泵外观
卸下转换嘴
卸底壳
露出转子
取出转子
本来应该紧密得结合在一起
中心塑料套与磁性转子分离了
请出神胶粘好,还原过程略
下边顺便借道晒晒刚到货的小钻头
这个是13支组合
没泡泡袋
这个袋子比较薄,里边烂了
该死的快递仍然很暴力
前面也有裂纹
这是另外两单,5个1MM的是一单,一支1.5的是另一单
都用了红包,很实惠啊
这个13支一套,才3.55元,合不到3毛一支,不过这个组合是白钻,硬度有点低,老板说只能钻薄铁片,我在压缩板上试了试,很锋利
这个是5支1MM的,能钻不锈钢,合0.26一支
这个是1支1.5MM的,才用了8分钱
全帖完,谢谢关注!
参与人数 5家元 +100 收起 理由
jsycwnw + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
lbpcwd + 20 謝謝分享
发表于 2020-5-26 02:25:52 | 显示全部楼层
这种泵真的很容易被卡死,鱼缸里用的就是这种的,经常停机一夜,第二天早上就启动不了了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 17年6月到现在,才卡一次
发表于 2020-5-26 09:16:52 | 显示全部楼层
老哥请教下神胶是什么胶啊
另外那个麻花钻的车还有么
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 一会找找,PM给你
发表于 2020-5-26 09:20:07 | 显示全部楼层
用袜子套上起个过滤作用吧  话说你撸的钻头已经不少了吧?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 袜子孔太小了。钻不少了,小的不多了,所以.
 楼主| 发表于 2020-5-26 10:55:46 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-5-26 09:16
老哥请教下神胶是什么胶啊
另外那个麻花钻的车还有么
忘了告诉你,所谓神胶就是一种油性胶,不怕水,比502好用,挥发很慢,可以存放很长时间。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20
发表于 2020-5-26 11:36:57 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2020-5-26 10:55
忘了告诉你,所谓神胶就是一种油性胶,不怕水,比502好用,挥发很慢,可以存放很长时间。 ...
油性胶有车么》》??:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 已经PM给你
发表于 2020-5-26 11:52:08 | 显示全部楼层
那不能那么回复短消息了,太贵了。:lol::lol::lol::lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!回帖有奖
发表于 2020-5-26 11:57:13 | 显示全部楼层
没搞明白,系统限制给分之前我理解的是限制人,因为我给你评分的时候之前你发的提示今日已满,但刚才你的回复里面又可以加分了,所以看来不是限制人,但又是怎么限制的呢?老哥知道么另外刚才老哥说手机上可以领红包,哪里领的哦。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 按时间限止的,所以要经常逛逛才能打分。支.
 楼主| 发表于 2020-5-26 12:01:15 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-5-26 11:57
没搞明白,系统限制给分之前我理解的是限制人,因为我给你评分的时候之前你发的提示今日已满,但刚才你的回 ...
按时间限止的,所以要经常逛逛才能打分。支付宝,天猫农场,都可以领红包
发表于 2020-5-26 12:21:53 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2020-5-26 12:01
按时间限止的,所以要经常逛逛才能打分。支付宝,天猫农场,都可以领红包 ...
胶水地址给我一个  粘接塑料如何?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 TB搜“油性胶”
发表于 2020-5-26 14:22:09 | 显示全部楼层
应该配合电烙铁加热焊接,才是真的焊接剂。楼主说的油性胶,我在大柳树市场见到过补胎都行,我觉得实际固化后硬的根本不能补内胎,不过我也会自制,废品站找干的502胶,混合超市新买的502胶等三个月会完全混合,变成类似油性胶粘稠液体,不易流到轴承缝隙等悲剧。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!502怕水,这个胶不怕水,补胎只.
 楼主| 发表于 2020-5-26 14:24:59 | 显示全部楼层
东京的士 发表于 2020-5-26 12:21
胶水地址给我一个  粘接塑料如何?
塑料要看什么材质,有种塑料对此胶免疫,我的18650电池盒就不粘
发表于 2020-5-26 15:25:46 | 显示全部楼层
手里有502   还有蓝瓶那种的401   也是论坛推荐过的那种。感觉401就比502好很多,不知道这个胶和蓝瓶的401对比怎么样?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 没用过401,不敢乱说
发表于 2020-5-26 15:27:08 | 显示全部楼层
楼主收集的水不用净化直接用的吗?会不会堵死马桶上水阀?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 已经用了3年了。上水阀跟水泵上水不是一路.
 楼主| 发表于 2020-5-26 16:01:03 | 显示全部楼层
看老帖11楼各种问题
 楼主| 发表于 2020-5-26 16:06:28 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-5-26 14:22
应该配合电烙铁加热焊接,才是真的焊接剂。楼主说的油性胶,我在大柳树市场见到过补胎都行,我觉得实际固化 ...
歡迎探討!502怕水,这个胶不怕水,补胎只用一滴,滴在被扎的小孔,拉几下胶渗入孔内,干了就好,胶多了反倒不好。
发表于 2020-5-26 20:26:58 | 显示全部楼层
感觉这 做废水循环是 节能不节钱,规模太小了,成本高了。
我就搞了个大桶接水。上次买的35元的桶 用了7,8年坏了,水瓢用了5,6年坏了。
这次闲鱼买了个厚一点的桶,估计可以用15年。
马桶是没有办法,虹吸的,水瓢不好冲。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2020-5-26 22:01:00 | 显示全部楼层
大数据太可怕了 问过你之后我就没有再次上网(电脑上的) 下午打开手机淘宝里面有和你一摸一样的胶水商品推送 我都纳闷了 这都咋做到的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2020-5-26 23:33:20 | 显示全部楼层
lihefeng0528 发表于 2020-5-26 02:25
这种泵真的很容易被卡死,鱼缸里用的就是这种的,经常停机一夜,第二天早上就启动不了了。 ...
我家鱼太能拉了:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 不是鱼屎,是水草
GMT+8, 2025-7-26 23:22 , Processed in 1.045202 second(s), 11 queries , Redis On.
