查看: 16552|回复: 23
[电源] 街电Y1526充电宝电量显示不准、单片机死机耗电 问题修复
发表于 2020-5-26 12:00:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在老王家买了一堆充电宝,都用的挺好,不过陆陆续续发现了点问题,也坏了几个。
发现的最严重问题:
1:双绿线充电宝有两个版本,有一种是按一下电量灯就立马亮起来的,这一种还算准。还有另外一种是按下去要闪3下才会正常指示的那种,那种电量特别不准,显示起来是满电,实际一带上负载就掉了一个灯。经过多次拆机、分析、测量发现是单片机检测方法可能有问题,电压3.6时候应该2灯,他仍然显示3灯
还有问题2:有一些单片机会死机,导致灯一直亮着,充放电正常。一直亮灯有10ma多的浪费电
改造思路:
1:电量显示由英集芯升压芯片接管
2:既然单片机要死机,那就不要单片机了。
拆机
内部
单片机死机了,灯一直亮着
即便把s2防拆开关都短接上了也不行(有些充电宝这个s2不短接它一直亮着是正常情况)
短接的s2还是一直亮着
经过检查,s2是进到单片机的15脚
拆掉单片机
这好像是3v3的ldo吧
加电测试,电量灯已经没了
不过不影响升压输出
升压芯片是IP5310,电量指示这个艰巨的任务就交给他了
找到资料(刚好前几天买的亚马逊电子书派上用场:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=159121
自带三个电量灯输出pin
支持1~4灯,后来经过研究决定就用2灯方案,因为3灯要把LED反过来,太麻烦了。这里所有灯都是共阴
原本的LED是共阳,那么切断共阳
飞线,LED改共阴
阳极飞线
测试1灯
测试3灯
找出要用到的引脚
在板子上是用在了i2c功能
拆掉i2c功能电路电阻
切断i2c走线
飞线1、3灯,L2脚按照datesheet用1k电阻拉高电平
测试低电量,闪灯
测试高电量,常亮
打胶防止摔落断线
打胶
装电池
测试充电,闪灯
复原
测试正常。
完毕
最后晒晒在老王家买的一堆街电充电宝和积分商城换了一堆其他充电宝
参与人数 5家元 +78 收起 理由
cbh1a + 8 我很贊同
斌哥41193 + 10 看来看去都没云充吧的,有点失望.
jf201006 + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2020-5-26 12:16:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 12:19:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 14:23:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 14:31:44 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-26 14:46:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-26 16:24:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 21:03:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-26 22:21:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 06:21:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-29 00:08:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-29 00:52:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-29 13:42:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-10 00:22:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-10 02:57:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-10 09:54:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-27 13:41:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-4 08:54:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-27 15:51:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-26 07:45:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 10:20 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
