查看: 7592|回复: 11
[电脑] 航嘉WD500电源,拆解并尝试维修贴
发表于 2020-5-26 16:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的电脑电源航嘉WD500坏了,送给我玩:redheart:。
是主动PFC的,双管正激单磁放大。通电后检查,绿色和紫色线有5V电压,12、5、3.3都没有输出电压。拆开发现两个主开关管场效应管K10A60W烧坏,其中一个是漏极烧断脚,另一个是漏极源极间短路。
查找原因烧坏的原因,目前发现源极与主电容负极间的一个电阻烧断了,其它还要再检查。
待机部分没问题,短接绿线后,光耦有输出,肖特基二极管及以后部分也没发现问题。
:doubt:我有一个白痴级别的问题请教高人,上面那个烧坏的电阻,阻值多大?金色和银色怎么跑到色环中间位置,以前记得这两个颜色都应该是位于后面,标注误差的。另外这个电阻的作用是什么呢,是不是限流保护的?
补充内容 (2020-6-20 20:30):
经过半个月折腾,这个电源修好了,详见“航嘉WD500电源,故障排查与修复贴”。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
hongo + 6 原創內容
家睦 + 20
发表于 2020-5-26 16:56:32 | 显示全部楼层
0.22欧的。五个汉子。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
木子明 + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-5-26 16:59:02 | 显示全部楼层
双管正激拓扑示意图
 楼主| 发表于 2020-5-26 17:00:36 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-5-26 16:56
0.22欧的。五个汉子。
:praise::praise:谢谢高人:lol:
发表于 2020-5-26 18:08:27 | 显示全部楼层
有个一样的电源,故障是有待机5V,强制启动风扇转一下就停止。通过短接保护芯片启动,发现12V输出都快20V了,应该是过压保护了。但是一直找不着故障元件扔在那
发表于 2020-5-26 18:12:20 | 显示全部楼层
0.22Ω
 楼主| 发表于 2020-5-26 19:01:39 | 显示全部楼层
0.22欧的。五个汉子。
再请教一下高人,第四环金色的代表误差5%,第五环黄色的什么意思呢:doubt:
 楼主| 发表于 2020-5-26 19:48:49 | 显示全部楼层
请教一下,第四环金色的代表误差5%,第五环黄色的什么意思呢:doubt:
发表于 2020-5-28 10:51:17 | 显示全部楼层
准确度等级
发表于 2020-5-28 11:29:18 | 显示全部楼层
碳膜第四环为精度,第五环表示温度系数,金属膜电阻第五环为精度,第六环为温度系数。
 楼主| 发表于 2020-6-5 21:52:22 | 显示全部楼层
hnhkxywl 发表于 2020-5-28 11:29
碳膜第四环为精度,第五环表示温度系数,金属膜电阻第五环为精度,第六环为温度系数。 ...
谢谢!这个应该是碳膜电阻,灰色的表面,那第五环就表示温度系数了
发表于 2022-10-3 17:47:36 | 显示全部楼层
双管的电流限样电阻
GMT+8, 2025-5-11 03:03 , Processed in 0.452401 second(s), 22 queries , Redis On.
