查看: 10895|回复: 95
[工仪] 薅羊毛硅胶线,DIY副万用表表笔
发表于 2020-5-29 15:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用的表笔,线硬而且内阻大,总觉得不得劲
其实就是图这个特尖的头子,测小焊点得劲
红表笔阻值105毫欧
黑的更离谱,230多毫欧
拿特价版的小红包薅的羊毛硅胶线,1米长
16AWG的硅胶线,大概1.3平方
另外一副表笔,质量也不咋地,一直都没用
但表笔棒和合适用来改造,线没固定,是可以抽出来的
头部的探针是螺纹接口,直接能拧下来,不过里面的线实在是没法用,太细了
特尖表笔的探针和表笔棒之间是热合的工艺,有机会可以拆下来
垫张纸钳子夹住,转圈拧几下就下来了
里面的线不过寥寥数根而已
修剪一下塑料,露出焊点
表笔棒准备好
接口是螺纹直径偏小,需要处理一下,否则特尖的探针放不进去
宝塔钻手动扩成5mm
这回的孔径合适了
清理探针的焊点并上锡
硅胶线上半锡
焊接上
热缩管套一下
优惠购买的贱胶水,据说是韩国的东西,咱也不认得,用起来感觉特性有点像502
探针固定好了
香蕉头
硅胶线还是镀半锡
2.5mm钻头给尾部镗孔,其实就是用钻头在里面晃,把孔里面的镀层扫掉,让孔内更吃锡
完成的样子
然后把线这么插进孔里,然后烙铁头多带锡,开300℃以上怼在孔上,焊锡完全融化状态下,把硅胶线慢慢按圆周晃,让焊锡慢慢填满孔里
焊完就是这样,保证接触良好
继续套热缩管
上电桥,红表笔37.6毫欧
黑表笔也是37.6毫欧,一致性还真好
特尖羊毛硅胶线表笔这就DIY好了,以后可以开心的玩耍了:titter:
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 17家元 +313 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
zzqqzzz + 20 認真發帖
小星旧 + 15
jf201006 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
亚历山大 + 18 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
温力口 + 20 元老的家伙又细又长又尖,太可怕了。。。。.
邢宝伟 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2020-5-29 15:54:08 | 显示全部楼层
羊难怪都不长毛了
参与人数 3家元 +50 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
阳光使者 + 20 都被薅完了...
8139 + 10 一起织羊毛衫啊
发表于 2020-5-29 16:02:52 | 显示全部楼层
刚看见,被打的分就满了。
参与人数 7家元 +104 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
10655188 + 20
阳光使者 + 20 现在这种情况很常见啊!
qrut + 8 歡迎探討
8139 + 10 论坛每天限制的太厉害了
人艰不拆了 + 20
lrm888 + 6 可以试试手机版
发表于 2020-5-29 16:18:38 | 显示全部楼层
硅胶线是从哪薅的?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 在这里,$Lrq31Iaext8$
发表于 2020-5-29 16:21:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工欲善其事必先利其器!
参与人数 6家元 +88 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
10655188 + 20
阳光使者 + 20 确实是这样的,否则会功倍事半的....
moontree + 10 我很贊同
qrut + 8 歡迎探討
8139 + 10 我很贊同
发表于 2020-5-29 16:21:35 | 显示全部楼层
上几个星期表笔坏了,用2个千枚通搞的.
参与人数 2家元 +24 收起 理由
阳光使者 + 20 这也算是一个临时变通的方法啊!长期用还是.
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2020-5-29 16:29:09 | 显示全部楼层
表棒差了点:lol:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
发表于 2020-5-29 16:36:13 | 显示全部楼层
好手艺,楼主这是二合一啊,两副表笔才合成一副表笔。
硅胶线哪个店,也去薅点
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 手淘,$Lrq31Iaext8$
发表于 2020-5-29 16:43:28 | 显示全部楼层
我的 UAT-D DT 9205A 原表带的表笔和X宝几元淘的尖笔(和楼主图片似乎一样的),调到电阻200档时,短接表笔,显示0.2-0.3Ω,其他档则没这个问题——电池电力确认足够。以前非数字的,电阻可以调零,数字的好象就没这个功能了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2020-5-29 16:47:04 | 显示全部楼层
硅胶线除了能耐高温,机械强度太差了,很容易破皮,不如塑胶线牢固
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-5-29 17:02:40 | 显示全部楼层
那副表笔两块钱,不能要自行车:lol:
 楼主| 发表于 2020-5-29 17:03:33 | 显示全部楼层
硅胶线哪个店,也去薅点 ...
两副破表笔合成一副顺手的表笔,划算:titter:
发表于 2020-5-29 17:08:16 | 显示全部楼层
制作的真不错,手艺真好。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2020-5-29 17:10:24 | 显示全部楼层
两付表笔的笔棒和插头不错,不是一次性注塑的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 我很贊同
发表于 2020-5-29 17:19:03 | 显示全部楼层
羊毛硅胶线在哪儿薅的
参与人数 1家元 +4 收起 理由
发表于 2020-5-29 17:27:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电桥打包要了!
参与人数 2家元 +18 收起 理由
qrut + 8 歡迎探討
8139 + 10 自己去跟领导申请经费……
发表于 2020-5-29 17:37:57 | 显示全部楼层
一个耿直的淫笑。。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-5-29 17:56:57 | 显示全部楼层
xianglang 发表于 2020-5-29 16:43
我的 UAT-D DT 9205A 原表带的表笔和X宝几元淘的尖笔(和楼主图片似乎一样的),调到电阻200档时,短接表笔 ...
坛友可以试试用大头棉签蘸酒精,好好清理下万用表的插孔,然后用酒精清洁表笔的香蕉头和探针,再测试一下也许会降低阻值。
另外有些数字万用表电阻档是自带底数的,这个基本改不了
 楼主| 发表于 2020-5-29 17:58:09 | 显示全部楼层
常年DC12v以下折腾:lol:
 楼主| 发表于 2020-5-29 18:00:13 | 显示全部楼层
很久以前买的,都是便宜货,歪打正着,方便DIY了:titter:
GMT+8, 2025-8-20 06:05 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
