查看: 12472|回复: 17
[外设] 维修公牛插排灯不亮
发表于 2020-5-29 22:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
公牛插排,使用中发现灯不亮了
拆开
发现电阻糊了
拆下
烤的太热了
外面绝缘管都脆了
公牛标识,看起来没问题
用表测试,LED正常
手里没合适电阻,只好用贴片组成300k
防止反向电压损坏二极管,增加一个4007做单向导通
ps:后来觉得4007换一个方向更好,直接在前面阻挡反向电压,更改后未拍照
组装,焊接
搞定
我的22合一U批头就是在这里损坏的,U批头损坏维修:U型批头损坏,手动维修
参与人数 8家元 +150 收起 理由
aacyxjz + 20 原創內容
花生仔 + 20 謝謝分享
moontree + 20
沙漠臭屁虫 + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2020-5-29 23:26:24 | 显示全部楼层
我是直接炸灯,外壳还是超声波焊死的,想修都没得修。
发表于 2020-5-29 23:28:48 | 显示全部楼层
我的改阻容降压了:giggle:
参与人数 2家元 +30 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-29 23:39:55 | 显示全部楼层
有时候还是氖泡好用
发表于 2020-5-29 23:53:14 | 显示全部楼层
串接1/8W120K--200K电阻就可行的,如再加一个4007的二极管,电阻和发光管的使用时间就可延续啦。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 这种方法不错。
发表于 2020-5-30 00:20:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
忘情居士 发表于 2020-5-29 23:28
我的改阻容降压了
阻呢?没看见差评
发表于 2020-5-30 00:21:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-5-30 00:20
阻呢?没看见差评
套管里包住了,1K电阻
发表于 2020-5-30 00:39:52 | 显示全部楼层
这个方法第一次见到,长见识了
发表于 2020-5-30 07:03:03 | 显示全部楼层
电阻功率换大一点的
发表于 2020-5-30 09:48:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插排指示灯可以用电容限流,不发热
发表于 2020-5-30 10:12:10 | 显示全部楼层
耐久性怎样电容刚充电时是短路状态
发表于 2020-5-30 13:30:27 | 显示全部楼层
200k电阻九好些
发表于 2020-5-30 14:07:46 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2020-5-30 10:12
耐久性怎样电容刚充电时是短路状态
阻容降压,不是还是电阻么。我是串联的1K
发表于 2020-5-30 20:41:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阻容降压,准确的说是电容限流电路。利用容抗限制电流
发表于 2023-1-12 20:19:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的改阻容降压了:giggle:
有一说一找到大开关电源的Emi电路的电容泄放电阻,直接串红LED二极管都不用
发表于 2023-1-14 00:50:23 | 显示全部楼层
换功率大一些的电阻即可
发表于 2023-1-14 10:33:27 | 显示全部楼层
插排里面的这个电阻多数功率小了,阻值也小了点,功率加大点,阻值可以换成270k或者330k的,顶多暗点,但是寿命长了不少。
发表于 2023-1-15 12:13:03 | 显示全部楼层
200K 加一个双极性LED灯
GMT+8, 2025-9-23 12:50 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
