查看: 3626|回复: 15
[工仪] 不知道哪个厂出的老万用表和坏的大TP路由WVR-1300L
发表于 2020-5-30 13:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了个老表,都没有任何文字资料,就不知道是哪里产的了,
大家看看吧,好像是80年以前的东西,还带了个老北京电池,
我都没见过这样的电池,,,
可惜表头坏了,唉,
开始没注意看以为是电阻表,回来才看到有电流电压,
背面,都是一字螺丝,长螺丝,
表头这样,高手应该能修复,
这个电阻也断了焊点,
嗯,少见的老表,电阻这样,
双层结构,好像很复杂,
不往下拆了,这样看看吧,
北京电池,完全没电了,但居然没漏液?!?!?
旋钮下这样,没拆开看,
下面是大路由,TP-WVR1300L,坏的,
通电看起来正常,但插网线没有任何反应,
有空再弄吧,,,
下面脚垫没有螺丝,贴纸下一个螺丝,
拆开后,就可以把上盖撬开了,
但还是有卡扣还是硬胶,撬开的时候掉渣子,
大散热片,220伏直插,量电源有12伏,有空另外接个12伏电源看看,
唉,坏东西越来越多,时间越来越少,
发表于 2020-5-30 14:31:05 | 显示全部楼层
这个电池值得称赞,估计有二三十年的历史了!
发表于 2020-5-30 15:28:14 | 显示全部楼层
这是个老式的万用表。我在70年以前用过,当时还是很“吃香”的。但你这个表头坏了。如果动圈线圈没有断的话,可以整理一下,好好保存。
发表于 2020-5-30 15:49:32 | 显示全部楼层
电池别扔,这个年代的电池现在基本没有了,值得收藏
发表于 2020-5-30 16:25:18 | 显示全部楼层
又是大散热片又是固态电容的,不符合缩水TP风格,原来是企业级路由
发表于 2020-5-30 18:39:07 | 显示全部楼层
时间怎么越来越少了?
 楼主| 发表于 2020-5-30 18:49:20 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2020-5-30 18:39
时间怎么越来越少了?
越来越穷了啊!
发表于 2020-5-30 18:51:18 | 显示全部楼层
tp卖了吧!15包邮
发表于 2020-5-30 19:08:32 | 显示全部楼层
牛逼 。 我来顶一下
发表于 2020-7-2 10:25:08 | 显示全部楼层
表先清理一下收起来,还有那电池,几十年没漏夜,收起来。
有些东西不是非要能用才有价值。
发表于 2020-7-2 13:29:31 | 显示全部楼层
已超出该会员当天被打赏总额,请多给其他会员打赏鼓励!
发表于 2020-7-2 14:07:23 | 显示全部楼层
天天出这个
那表估计表头也就2-3MA的表头。强不到哪去,但是如果恢复了,可以作为古董表流传下去,这种表的线圈可能好绕些。没那么多圈,现在的表头都没这种结构的了,都是内磁的,这种是铁芯里边嵌入一块磁钢使得整个铁芯部分产生磁场的,很少了,以前的猫头表头都是这种结构的磁电系表头
发表于 2020-7-2 14:48:33 | 显示全部楼层
那老北京电池没漏汤么?
 楼主| 发表于 2020-7-3 15:18:46 | 显示全部楼层
有些东西不是非要能用才有价值。 ...
已经挂闲鱼,无人问津。。。。
 楼主| 发表于 2020-7-3 15:19:18 | 显示全部楼层
天天出这个
那表估计表头也就2-3MA的表头。强不到 ...
唉,挂闲鱼了,也没人问。。。
 楼主| 发表于 2020-7-3 15:19:52 | 显示全部楼层
纵横天下 发表于 2020-7-2 14:48
那老北京电池没漏汤么?
没有哦,当然,也没有电。。。
GMT+8, 2025-8-20 06:05 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.
