查看: 4145|回复: 15
[家电] 拆一个灭蚊灯并请教电路问题
发表于 2020-6-1 15:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小禾灭蚊灯,用了有几年了,去年发现上面的诱光灯不会亮了,风扇还正常
那就拆开看看吧
发现在里面有个小灯管,于是不假思索判定灯管坏了,上某宝一翻搜索,总算找到了类似的灯管
高价买来
装上一试,还是不亮
猛拍大腿,上万用表一测,居然灯管插座输出电压为0,风扇的输出正常12V
仔细看看电路板,也看不出所以然,怀疑是上面的变压器坏了,但无从知道参数
问卖灯管的人这个灯管参数多少,客服说电压220V,我去,问了白问
请教大家,这个变压器能看出参数吗?或者没有输出 ,问题会出在哪里?
发表于 2020-6-1 15:59:04 | 显示全部楼层
启动电压大约是2~300V,一旦点亮,灯管两端的电压只有几十伏,功率只有2--3瓦。变压器一般不容易坏,多是电阻或三极管损坏。
发表于 2020-6-1 15:59:30 | 显示全部楼层
检查一下   c3  看看有没有容量
 楼主| 发表于 2020-6-1 16:26:17 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2020-6-1 15:59
启动电压大约是2~300V,一旦点亮,灯管两端的电压只有几十伏,功率只有2--3瓦。变压器一般不容易坏,多是电 ...
谢谢
图上的管全部测一下吗
好多我都不认识
 楼主| 发表于 2020-6-1 16:26:49 | 显示全部楼层
luzhishen 发表于 2020-6-1 15:59
检查一下   c3  看看有没有容量
好的,C3这个是什么元件,用什么测?
发表于 2020-6-1 16:32:35 | 显示全部楼层
换几个蓝蓝的LED不行吗?
 楼主| 发表于 2020-6-1 16:36:26 | 显示全部楼层
ssn2 发表于 2020-6-1 16:32
换几个蓝蓝的LED不行吗?
外挂蓝LED吗?会不会太丑
我还是想原来的路线利用起来
发表于 2020-6-1 17:07:49 | 显示全部楼层
嘿嘿,这玩意和我的这个帖子里的驱动电路一样的https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=160833&extra=我给你截个电路图红色圈里的,就是驱动一个灯管的,你先测下那两个三极管还好不好的
发表于 2020-6-1 21:50:13 | 显示全部楼层
坚决不同名 发表于 2020-6-1 16:26
好的,C3这个是什么元件,用什么测?
c3就是8楼图中的C11或C14
发表于 2020-6-1 21:58:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我去,要我也会第一眼就判断灯管死刑
发表于 2020-6-2 00:30:54 | 显示全部楼层
tzl7278 发表于 2020-6-1 21:50
c3就是8楼图中的C11或C14
不,应该是蓝色那个才对
 楼主| 发表于 2020-6-2 14:27:37 | 显示全部楼层
这个蓝色的是瓷片电容吗帮忙看看型号是多少
发表于 2020-6-2 20:32:56 | 显示全部楼层
电容的参数是20pF/3KV,这个电容估损坏的几率不高,可以找个容量大一点的并联试一下,如果没有反应,就测量一下几个三极管的电压是否正常。
发表于 2020-6-3 14:59:41 | 显示全部楼层
看看5V电压有没有?
 楼主| 发表于 2020-6-3 22:53:15 | 显示全部楼层
dywuping 发表于 2020-6-3 14:59
看看5V电压有没有?
这个电路板,就两个输出,风扇和灯  风扇12V
请教5V需要量哪里,我去测一下
发表于 2020-6-27 15:38:35 | 显示全部楼层
这种真心抓不了蚊子的!!又是智商测试器了!!
GMT+8, 2025-9-4 13:06 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
