第一个是1米2的T8灯管,金属壳的,本来包在硬纸筒里应该比较靠谱,结果收到是这样:
中间压折了:
灯也变形了:
能看出来弯曲变形:
然后我拍了照片找客服,本意是让客服看一下,只要能亮,多少给补偿点就行了,都互相理解。没想到卖家真敞亮,直接给全额退款了!
然后把灯掰直:
顺正了:
正面看起来还可以:
接上真亮:
足功率20W:
这是白嫖的第一个大灯。
然后是今天,收到之前撸的一堆透镜灯板,大部分72W,个别36W:
其中一个72W明显变形了:
取出来看,透镜罩子压断了:
这一节透镜罩子已经脱落了:
铝基板也变形了:
还是拍照片找客服,本意还是只要能亮,给点补偿就算了,都不容易。但是卖家非常敞亮,直接说给重新发一个,我问要不要把这个发回去,卖家说不用了,得,又白嫖一个...
把铝基板掰正:
透镜罩子用透明饰品胶粘上:
修复之后又生龙活虎了,标称72W,实测47W,过一段时间稳定之后46W,已经很亮了:
连上新家伙炬为的蓝牙功率表,稳定功率43.xW,温度探头用贴纸贴在铝基板上,读数60度,回头装在灯里,预计温度再升10度,70度也还在LED的正常工作温度范围:
打开看一下驱动板:
估计和huigu一起买这种灯板的同学还有不少吧,huigu把36W单圈的也测了一下,实际功率23.X瓦(正好是72W的一半),相对价格来说,很超值了。
