查看: 5664|回复: 20
[外设] 移动硬盘盒故障
发表于 2020-6-2 14:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动硬盘盒:2.5寸 科硕Q-2508 IDE 硬盘盒。
故障情况:装硬盘上电脑会出现“哒哒~”的声音,判断是硬盘电机工作不正常发出的声响。
故障分析:是否因为长时间不使用,导致硬盘盒的电路板上的电容老化导致?(将硬盘盒不装硬盘接电脑挂 2小时以上,再装硬盘尝试,也是同样“哒哒响”)。
请各位大佬看看并帮着判断下故障和给出解决建议,谢谢。
(我个人觉得更换并补足电路板(A面)上的 3颗电容可能会解决这个故障情况。)
发表于 2020-6-2 15:28:20 | 显示全部楼层
早期笔本记硬盘工作电源大于500MA,要用双头USB线(其中一个USB头只有两根电源线,无数据线)接两个USB口取电。建议换种线再试下。
发表于 2020-6-2 15:32:17 | 显示全部楼层
硬盘快要挂了
发表于 2020-6-2 15:38:46 | 显示全部楼层
典型的供电不足
发表于 2020-6-2 15:40:30 | 显示全部楼层
估计是启动电流不够,可以尝试加大电容,或者加辅助电源试试
 楼主| 发表于 2020-6-2 16:16:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的回答。
原带的数据线是 2+1头线(硬盘盒端是1头),但原来使用只插一头都能正常使用的,就今年疫情家里蹲翻出来就出现这样的情况。
请问5楼的兄弟,只是建议更换个大点规格的电容吗?还是换大电容的同时把板上的 2个节省的电容位也补满?
发表于 2020-6-2 17:14:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上有专门修硬盘的,要换磁头,不便宜。
 楼主| 发表于 2020-6-2 17:32:03 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2020-6-2 17:14
网上有专门修硬盘的,要换磁头,不便宜。
我不是要修硬盘,我是想把这个硬盘盒给搞好了使用。因为在电子方面我是白板一块,就希望各位大佬能帮我预判断下故障,如果是电容问题是否更换能解决,如果再大点的问题就不懂搞了。
发表于 2020-6-2 17:36:41 | 显示全部楼层
我的移动硬盘就是因为电脑前面板USB插口供电不足,插上去也是“咔、咔、咔”的响,吓我一跳,以为硬盘要挂了,结果改插到后面的插口,一切正常了:lol:
发表于 2020-6-2 18:20:43 | 显示全部楼层
zpoint 发表于 2020-6-2 16:16
谢谢楼上几位的回答。
原带的数据线是 2+1头线(硬盘盒端是1头),但原来使用只插一头都能正常使用的,就今 ...
都可以试试的。
发表于 2020-6-2 21:25:02 | 显示全部楼层
供电不足,换机箱后面的插口,不要用前面的,另外插座长期不用氧化接触电阻增大。一般换根短点的线或者擦擦插座触电就可以了。
发表于 2020-6-4 15:38:36 | 显示全部楼层
zpoint 发表于 2020-6-2 17:32
我不是要修硬盘,我是想把这个硬盘盒给搞好了使用。因为在电子方面我是白板一块,就希望各位大佬能帮我预 ...
老款移动硬盘电路比较麻烦,你可以尝试测量一下USB接口输出电压(晶振下面1cm处两点),如果低于4.6V,说明是这个插脚晶振坏了。
再看看反面C01、C02处两个0805贴片电容,估计也是失效了,尝试更换为16V2uF同规格电容。
发表于 2020-6-6 23:08:34 | 显示全部楼层
我这里也有个清华紫光的,老盘盒,有空也看看能不能修好
发表于 2020-6-16 12:53:32 | 显示全部楼层
电源供电不够,usb线很烂或者接触不好
 楼主| 发表于 2020-6-16 20:09:42 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2020-6-16 12:53
电源供电不够,usb线很烂或者接触不好
应该是 供电问题,,找个闲暇时间,把电容给换补齐试试看。
谢谢各位的分析和建议。
发表于 2020-6-26 23:40:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢各位的分析和建议。 ...
要不USB线另一个头用手机充电头供电。
发表于 2020-6-27 15:58:34 | 显示全部楼层
硬盘接电脑上试试,确定是不是硬盘盒坏了。
发表于 2020-7-11 12:37:05 | 显示全部楼层
典型的USB口供电不足导致。直接用5V1A的充电头供电即可。
发表于 2022-1-29 17:38:43 | 显示全部楼层
同样的问题,求答案
发表于 2022-1-31 23:40:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不一定,我也有一个小硬盘盒,插电卡卡响,经过换件测试,硬盘问题。
GMT+8, 2025-7-23 10:23 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
