查看: 3983|回复: 10
[笔电] 各位大师,显示器用段时间就黑屏,插拔下电源线后就恢复正常,请问这是哪个元器件的故障?
发表于 2020-6-3 10:27:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-6-3 11:12:26 | 显示全部楼层
而且可能还是背光部分
发表于 2020-6-3 11:15:23 | 显示全部楼层
这个好像讲不清楚的吧
发表于 2020-6-3 11:21:00 | 显示全部楼层
拆开看看有没有哪个电容柜鼓包了,直接换了。我帮同事看过一个也是黑屏的,是通电有指示灯的,换了个电容就OK了
发表于 2020-6-3 11:24:18 | 显示全部楼层
屏保和电源管理先看看
发表于 2020-6-3 11:24:20 | 显示全部楼层
如果是老显示器,用的CCFL管,可能是CCFL管老化了;可以先把显示器中的电源上的滤波电容全换了试试!
发表于 2020-6-3 12:10:42 | 显示全部楼层
我有个黑东上买的LG显示器,会死机,对,显示器自己死机。有时候开电脑显示器不显示,必须拔了电源重新插显示器才会启动。请认准牌子,这货叫L(辣)G(鸡)显示器。
发表于 2020-6-4 18:43:51 | 显示全部楼层
拆开看看有没有电容怀孕或是射了
早先遇到一台长城的液晶,通电指示灯亮但无显示,拆开发现两个16V的电容怀孕了,买不来同型号的,就换了比原来UF大但同样是16V的上去,搞好用一个多月,某天再开机时,嘣的一声,再拆开,射了一个,然后无心再修了。
发表于 2020-6-9 08:29:38 | 显示全部楼层
哈,跟我家里大电视一个毛病。也没见电容鼓包,拿去给修电视的说是控制板坏了,得好几百。
发表于 2020-6-12 08:47:02 | 显示全部楼层
希望坛里大神解决问题,看看真实问题原因。
GMT+8, 2025-8-16 08:10 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
