查看: 14613|回复: 34
[工仪] 创新改造,DIY威克士20v锂电热熔胶枪
发表于 2019-3-18 16:28:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两年有一次需要用热熔胶在外面粘东西,到处找不到插头,电瓶车充电口又远了点,只能插上烧热以后拔下飞奔过去粘,结果还没粘两下就冷了,那叫一个尴尬。。。。从那时起,就动了做个锂电胶枪的念头,正好手上有威克士20的电池,就准备做一个,后来因为没找到合适的发热芯,加上懒癌发作,就耽误了下来。
后来看到论坛高手做的白光T12胶枪,大受启发,电池是20V的,用在T12上也有60瓦的功率,够了。
于是四处寻找材料,终于给我找到了一种6v电池胶枪,带一个宽大的底座,也不贵,正好能改装放一个电池插口,于是果断下手买了一个。
拆开一看,傻了眼,这里面居然是环形的发热芯,这叫我怎么装T12啊。
后来灵机一动,学习那些自制电动吸锡器的办法,搞了个紫铜板间接导热,打了一个八字孔,一个孔套胶枪上,一个孔塞发热芯。
中间牺牲了两个t12,diy的代价啊。。。
下面装上底座,手柄里面装上保护板、616控制板。完美搞定
预热30秒出胶,妥妥的。
目前市面上也有大功率ptc直流发热芯,也不是很贵,但是T12有个巨大的优势,那就是PTC虽然能自动恒温,但是他的恒温原理就是靠着随着温度上升,电阻变大,也就是说,温度越高,功率越低,加热到最后的时候,越来越慢,而T12是只要不到温度,就一直满功率加热,所以就算是60瓦的T12 ,也不是100瓦的PTC加热速度能比的。
不过目前这配色不太满意,目标是再做一个外观更完美的,能用11mm胶棒的。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
家睦 + 30
风间尘 + 10
阳光使者 + 20 朋友的创意不错啊!支持一个!.
maskzippy + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-3-18 16:54:27 | 显示全部楼层
有能力的可以改造一下616控制板,或者自己做一个控制板,降低一点温度,提高功率,效果会更好,我这个板子实测温度在180-200,感觉还是有点高了,胶太热出来半天不凝固:sad:
发表于 2019-3-18 17:31:43 | 显示全部楼层
好想法好手工
发表于 2019-3-18 19:18:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也想做很久就没有费的T12发热心  买的话邮费比发热心贵
发表于 2019-3-18 21:19:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做的不错!  现在尽量不用热熔胶了  能用704之类的尽量用
 楼主| 发表于 2019-3-18 23:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
704完全不能称之为胶,那点粘性啥都粘不住,还不如502
发表于 2019-3-19 00:44:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,楼主完成了我一直想做的5
t12热熔胶枪,不过建议把头子磨短放中间,而不是背包套,否则加热时间长,热容大,失去t12的优势了,不如用936
发表于 2019-3-19 08:19:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要说当粘东西的胶用  热熔简直垃圾  固化了嘎嘣脆
发表于 2019-3-19 08:20:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我粘亚克力小盒子  你热熔或502试试
发表于 2019-3-19 08:42:31 | 显示全部楼层
这个创意很不错,赞一个
发表于 2019-3-19 09:16:54 | 显示全部楼层
创意不错,支持折腾
 楼主| 发表于 2019-3-19 09:36:16 | 显示全部楼层
清池 发表于 2019-3-19 00:44
不错,楼主完成了我一直想做的5
t12热熔胶枪,不过建议把头子磨短放中间,而不是背包套,否则加热时间长, ...
已经最短了。。前面都温度探头都有点漏出来了,实在是没办法放了:sad:
 楼主| 发表于 2019-3-19 09:42:05 | 显示全部楼层
rkit 发表于 2019-3-19 08:20
我粘亚克力小盒子  你热熔或502试试
亚克力一般还真是用502粘的,不过容易发白,讲究点得用专用胶水,704是硅橡胶吧,主要是绝缘用,那玩意干了一扣就下来了,比热熔胶还软,热熔胶粘塑料纸壳子还是不错的,我汽车保险杠掉了都是拿热熔胶粘的,三年了都好好的
发表于 2019-3-19 09:42:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把头子磨穿,让胶液从中间过是否可行,可能需要加轴套,防止电热丝温度太高
 楼主| 发表于 2019-3-20 11:29:23 | 显示全部楼层
清池 发表于 2019-3-19 09:42
把头子磨穿,让胶液从中间过是否可行,可能需要加轴套,防止电热丝温度太高 ...
头子就7-8毫米宽,里面发热丝是封在陶瓷里面的
发表于 2019-3-20 11:35:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改成移动版的热熔胶枪,不错的改造方便使用。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
阳光使者 + 20 移动版的方便实用!
zx61107 + 10 謝謝分享
发表于 2019-3-20 13:28:27 | 显示全部楼层
3D打印机的发热芯了解下,便宜还能随意控温
 楼主| 发表于 2019-3-20 15:18:18 | 显示全部楼层
搜了一下,有点意思,是很便宜,温度也合适,不过怎么控温?需要另加感温零件和控制电路吧?
发表于 2019-3-21 17:25:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-21 23:13:32 | 显示全部楼层
luyangge 发表于 2019-3-18 16:54
有能力的可以改造一下616控制板,或者自己做一个控制板,降低一点温度,提高功率,效果会更好,我这个板子 ...
616线路图满街都是,自己看下改改温控范围很简单
GMT+8, 2025-7-24 08:26 , Processed in 0.343201 second(s), 15 queries , Redis On.
