查看: 711|回复: 0
[业界] Edge Canary 85新版发布:支持 PWA 应用随 Windows 开机启动
发表于 2020-6-4 08:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在最新发布的 Chrome Canary 通道版本中,允许 PWA 应用程序成为 Windows 系统中的开机启动程序。而同样基于 Chromium 的Edge浏览器,在最新发布的 Canary 通道 85.0.535.0版本更新中同样引入了这项功能。
现在微软也为 Edge Canary用户带来了这项改进,能够让 PWA 应用随 Windows 开机启用。这项功能最初被外媒 TechDows 发现,隐藏在一个 Flag 后面。如果你正在使用Microsoft Edge Canary,那么你可以按照下面的步骤来启用该功能。
1.启动Edge Canary(85.0.535.0或更高版本),在地址栏中键入 "edge://flags"。
2.在搜索栏中键入 "Desktop PWA run on OS login"。
3.单击下拉菜单并选择 "已启用"。
4.重启浏览器
在重启 Edge 浏览器之后,用户能够访问支持 PWA 的网站(例如 twitter.com )并在地址栏上点击安装。在 "将此站点安装为应用 "对话框中,勾选 "登录电脑时启动应用程序 "选项,然后点击安装。这样该 PWA 应用下次就会随Windows开机而启动。
目前尚不清楚用户如何从开机启动项中删除该应用程序,因为谷歌并没有提供取消勾选"登录电脑时启动应用程序 "选项。不过用户可以打开启动文件夹,手动删除PWA应用程序。要做到这一点,按Windows+R打开运行,输入"%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup "打开启动文件夹并删除快捷方式。
GMT+8, 2025-7-20 16:10 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.
