查看: 2082|回复: 11
[电动] 德伟DCD701C1能不能换无刷电机
发表于 2020-6-4 09:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天某东入了一个DCD701C1有刷的,感觉转起来和DCD777,DCD796比声音不爽,想折腾一下,能不能把里面有刷电机折腾成无刷的电机,有弄过的吗?如果可以那个无刷电机用什么型号的,谢谢!
发表于 2020-6-4 12:46:34 | 显示全部楼层
怎么不直接买701无刷的呢?
发表于 2020-6-4 14:23:17 | 显示全部楼层
你想的有点多,先不说定位电机的卡位匹不匹配,就说声音,得伟的无刷声浪又不代表全部无刷都这个声儿,买大艺款那种无感无刷声浪估计还不如得伟有刷好听,买得伟原装的配件钱都够你买一台新的DCD701无刷了
发表于 2020-6-4 14:47:53 | 显示全部楼层
无刷电机+主控  不好找  总不能电机买回来不匹配就退货
机壳改造打磨精度   困难
所以  初级玩家还是别折腾了
JD无理由退货   直接买无刷的
发表于 2020-6-4 15:30:58 | 显示全部楼层
刚刚买的有刷,就想换无刷电机,你这太折腾了(先不说能不能换),干嘛不直接买无刷啊???
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-5 08:33:25 | 显示全部楼层
以前折腾换无刷,现在想想真是浪时间和经历啊
发表于 2020-6-5 09:44:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
701有刷的屁股小点,不好放得伟的无刷电机吧。话说有刷701也还不错啊。
发表于 2020-6-5 16:10:49 | 显示全部楼层
外壳不一样,没法换。
 楼主| 发表于 2020-6-5 17:51:51 | 显示全部楼层
机壳改造打磨精度   困难
手里有DCD777和795了,就是看着就行买,795都还没有用过,已经3年了,就是偶尔给电池充电。
 楼主| 发表于 2020-6-5 17:54:37 | 显示全部楼层
ukingshel 发表于 2020-6-4 14:23
你想的有点多,先不说定位电机的卡位匹不匹配,就说声音,得伟的无刷声浪又不代表全部无刷都这个声儿,买大 ...
只是想看看折腾,有777和795无刷了,以前还被人顺走一个796.
发表于 2020-6-5 21:59:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我反而喜欢有刷的声音 无刷转速高风声太大
发表于 2020-6-7 08:43:27 | 显示全部楼层
各有优缺点,不必折腾。
GMT+8, 2025-7-22 07:18 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
