查看: 10136|回复: 46
[照明] 『ROSE 拆解』拆,改!5.8包邮的Warsun 沃尔森变焦小手电。
发表于 2020-6-4 22:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
好几班车没赶上!主要是没红包,趁着618红包满天飞,趁着还有车,买了一个。
打开包装盒,里面一个手电,一个短充电线,一个黑色小盖子。
很多人不知道这黑色小盖子是干嘛。
这个原来是装在开关上,防止运输途中碰到开关误开手电的。
结果,开关是没碰到,这玩意估计各位收到货的时候,没几个是在开关上盖着的吧?
拿在手里第一感觉就是轻,做工一般般,开关外圈和底盖有轻微割手的赶脚。。。
开始以为外壳上的字图是激光刻上去的,仔细看看发现是印上去的。
泛焦出光角大约60度。
聚焦就是直接把LED灯芯形状投射出来。
由于距离不够,所以投出来的是这个样子的。。。
透镜高度小于压圈。
拆了发现,透镜居然是塑料的。。。
这要是放包包里,没几天就得膜花!
白色压盖一碰就掉。。。
16mm六角铝基板,3030灯珠。
铝基板下面还有一片“散热片”?中间啥也没涂。
取下里面的“散热片”发现就一超薄的铁片。。。
上面拆不开,只能再从尾巴下手。
撬开开关外边的盖子。
这头有两个卡子
然后就可以直接推出来了。
不知道我这个是装配错误,还是所有的都是这样,电池正负极触点居然都是弹簧的!
电池光秃秃的,啥也没有。有人收到的是4800mah的,有人收到的是2400mah。
实际容量有人测试过,800mah左右。
这个mamqb查不到任何资料。应该是充电IC。
YN890也是查不到资料。LED手电控制IC。
手电一共四种模式,高亮,低亮,爆闪 按住开关SOS。
高亮电池端电流474ma。
低亮125ma。非恒流驱动!
充电电流500ma左右。
送的充电线,以为就是两芯的USB线。没想到micro usb插头也缩水成两针的了。。。
楼下开始折腾!
参与人数 14家元 +280 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
smzjlucky + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
zeng_zww + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
小鼯 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 偶用显卡散热器改的它
 楼主| 发表于 2020-6-4 22:24:05 | 显示全部楼层
首先要改的就是电池正极这弹簧。。。两头都是弹簧,拆装电池麻烦死!把正极的拆下来,弹簧拆掉。
找一片铜片焊上去。这样拆装电池就方便了。
然后就是折腾散热了。高亮档一会温度还是不低的。
把下面这个十字的支撑部分用刀修矮一点。
然后找个3mm厚的铝片。
铝片弯成这个形状的。
固定到里面去,然后再把铝基板用导热硅胶粘在铝片上。
习惯性加固尾部micro usb座。
最后在电路板上贴一层PVC膜。
手电外壳比较薄,万一压扁了,电池正负极短路就悲催了。。。
参与人数 10家元 +190 收起 理由
suhaiyuan + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20 熱心助人 这玩意好久了,不如10元不锈钢。.
有点不烧 + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
huigu__ + 10 謝謝分享
lrm888 + 20
人艰不拆了 + 20
发表于 2020-6-4 22:38:38 | 显示全部楼层
找一片铜 ...
折腾得不错啊
:lol:
 楼主| 发表于 2020-6-4 22:42:41 | 显示全部楼层
不折腾看着有点闹得慌。。。
发表于 2020-6-4 22:47:36 | 显示全部楼层
MM就是老司机,什么车都能开。。。。。:lol::lol::lol:
发表于 2020-6-4 22:47:59 | 显示全部楼层
买来扔车里应急用~  没爱拆
发表于 2020-6-4 22:52:32 | 显示全部楼层
还有开关保护盖,我上上上个月撸的怎么没发现盒子里有这个
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2020-6-4 23:01:14 | 显示全部楼层
这东西造出来干嘛的:mad:
发表于 2020-6-4 23:37:15 | 显示全部楼层
两头都有弹簧是为你使用平头电池专门设计的,你这样一改,就只能使用尖头电池了,我还想把我的手电改成两头都是弹簧呢:lol:
发表于 2020-6-4 23:48:53 | 显示全部楼层
感觉这东西连改的必要都没有。
发表于 2020-6-5 00:01:49 | 显示全部楼层
红包才几毛钱啊
发表于 2020-6-5 00:04:57 | 显示全部楼层
你的这个散热改造没啥意义 啊,热量出不去也白搭
发表于 2020-6-5 05:10:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同款手电到家还一直亮着,电池容量不错
发表于 2020-6-5 06:12:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
雪妹妹没有不会开的车啊
发表于 2020-6-5 06:14:12 | 显示全部楼层
你这手工都比这电筒贵了 :cool:
发表于 2020-6-5 06:27:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可否发个链接,也想搞一个研究一下。
发表于 2020-6-5 07:46:33 | 显示全部楼层
T6还是L2的灯头啊 ?看着不错啊 ,求上车链接
发表于 2020-6-5 08:11:13 | 显示全部楼层
我买两干电池都要6元,这货也太便宜了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2020-6-5 08:23:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这个无极调光双色手电也是两头弹簧的,不小心短路把正极的弹簧热得失去弹性了,驱动板也挂了,好在灯珠没挂,换了个驱动板
GMT+8, 2025-7-21 05:26 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
