查看: 16549|回复: 9
[综合] 惠普MFP133PN打印机硒鼓计数芯片,如何解除计数器
发表于 2020-6-5 11:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠普原装硒鼓W1003AC,缺德的计数芯片,到数量就不能打了,其实里头还有很多粉。发上来,请高手研究个破解方法。看上去很简单的一个芯片,地、时钟、数据、正,就这4个触点。
反面的样子,也比较简单,一个芯片,估计是不是24C02这样的存储芯片,B12SA型号在百度里搜不到
没有编程器,没测试读数据。
发表于 2020-6-5 11:56:50 | 显示全部楼层
这要是能自己改数据,就没有卖芯片板了!
发表于 2020-6-14 11:43:57 | 显示全部楼层
换那个芯片应该就行了,不过板子也不贵吧
发表于 2021-1-16 14:56:51 | 显示全部楼层
jyobin 发表于 2020-6-14 11:43
换那个芯片应该就行了,不过板子也不贵吧
10元一个
发表于 2021-2-4 14:14:35 | 显示全部楼层
这个是什么芯片?能不能读取里面的数据,然后保存,等计数满了,再把原先的数据刷回去?有替代的芯片型号吗?听说还要改粉盒的序列号,随便改一下就可以了。但是要把原来的芯片读出来。
这里有修补固件
https://orpys.com/en/content/category/31-hp-firmware
https://orpys.com/en/content/203-hp-laser-103a-firmware#
HP Laser 103a,108a,108w固定固件(无芯片/单芯片)
模型
固件版本
激光103a
激光108a
激光108w
V3.82.01.01
V3.82.01.02
V3.82.01.08
要创建修复固件,您需要发送打印机数据:
1。确切的打印机型号
2。固件版本
3。机器序列号
4。CRUM编号(碳粉芯片)
为了检查打印机报告(以免造成数据错误),我们建议使用免费程序
它具有保存报告的功能,您可以将此报告发送给我们
程序固件说明(手册)
1。提取档案
2。将打印机连接到计算机,并使打印机进入 下载模式 (强制模式)
    -打印机关闭,按住 [PrintScreen][WPS] 按钮,然后按住 [Power]
    -几秒钟后松开两个按钮 [PrintScreen][WPS][Power]
3。在usbprns2.exe 上 运行 download_1.bat 或将文件 FIX_NU_XXXXXXXXXX_108x_V3.82.01.xx.hd拖放
    - 等待打印机完成编程(1-2分钟),然后它将自行重启。
    - 固件完成后,您需要按按钮关闭打印机,然后再打开
。4.完成后,固件完成。
程序原始固件说明(手册)
1。使打印机进入 下载模式
2。使用原始固件
3下载并解压缩存档。拖放文件 HP_108x_V3.82.01.xx.hdusbprns2.exe
原始固件您可以在此页面中下载
进入下载模式[强制模式]
    -在打印机关闭的情况下,按住 [PrintScreen][WPS] 按钮,然后按住 [Power]
    -几秒钟后,释放[PrintScreen][WPS][Power]两个按钮
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-23 09:46:31 | 显示全部楼层
xiaodaishu 发表于 2021-2-4 14:14
这个是什么芯片?能不能读取里面的数据,然后保存,等计数满了,再把原先的数据刷回去?有替代的芯片型号吗 ...
可以破解?
发表于 2021-9-21 17:28:35 | 显示全部楼层
我这也有一个  我给吹下来了 ,编程器不识别,芯片型号也查不到 本来想,本来想读出来 修改下
发表于 2021-9-23 09:24:32 | 显示全部楼层
372602851 发表于 2021-9-21 17:28
我这也有一个  我给吹下来了 ,编程器不识别,芯片型号也查不到 本来想,本来想读出来 修改下 ...
这操作不对,
应该拿逻辑分析仪,上电看时序.
一个CLK+DATA
应该是 IIC 协议,用单片机模拟就行了.
发表于 2021-12-20 22:10:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
像三星3201打印机计数芯片是24c04,可以重写刷零
发表于 2022-1-16 20:36:01 | 显示全部楼层
24x 和93x 都没有ID的所以编程器无法识别
GMT+8, 2025-7-22 23:51 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
