查看: 1911|回复: 6
[电源] 16340充电器改电压
发表于 2019-3-18 21:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
16340双槽充电器原来输出是4.6V,想要4.2V;改了反馈电阻R2取值12K,R1取值5.1K按公式算下能得到4.19V,实际输出4.36V;现在一个槽的反馈电阻R2取值3.6K,R1取值1.6K后输出4.18V(另一槽也按此改方法动却输出为4.12V)
想问下各位达人为何出现这种问题,难道是34063内部基准问题,还是外围电路出问题?
 楼主| 发表于 2019-3-19 11:08:34 | 显示全部楼层
求大神给指点下
发表于 2019-3-19 11:17:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电阻有误差
参与人数 1家元 +5 收起 理由
后来者 + 5 国巨0.1%,测过没问题
发表于 2019-3-19 12:26:03 | 显示全部楼层
楼上说的有这个可能,楼主可以试试放个可调电阻慢慢试,试好了,用同阻值的电阻替换一下就可以了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
 楼主| 发表于 2019-3-20 16:35:13 | 显示全部楼层
顶下,哪位朋友帮忙解惑,谢谢了
发表于 2019-3-20 16:48:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反馈电阻不是一个,是一对,上偏置下偏置,你只求其中一个电阻的精度有什么用?另一个电阻呢?再加上,你反馈电阻按比例取那么大,1%误差累计起来就不小了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
后来者 + 5 两个电阻都是0.1%的精度,用电桥测过;原先输.
 楼主| 发表于 2019-3-20 22:35:13 | 显示全部楼层
天堂游魂 发表于 2019-3-20 16:48
反馈电阻不是一个,是一对,上偏置下偏置,你只求其中一个电阻的精度有什么用?另一个电阻呢?再加上,你反 ...
两个电阻都是0.1%的精度,用电桥测过;原机反馈电阻取值为10K 3.9K输出一个是4.62另一个是4.66
GMT+8, 2025-8-13 05:33 , Processed in 0.265200 second(s), 16 queries , Redis On.
