查看: 8262|回复: 16
PCB抄板流程,让你知道你的板子怎么被别人抄走的。
发表于 2019-1-17 15:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB为不装元件的印刷电路板,而装了元件的印刷电路板被称为PCBA。下面为有元件的PCB板抄板流程。
1. 扫描电路板图片
注:由于可能出现大元件下还有小的贴片元件,可先扫描后拆掉大的再扫一次。
2. 拆板
拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用洗板水将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,扫描仪扫描的时候根据板子精密程度选择适当的像素,以便得到较清晰的图像,启动OHTOSHOP,用彩色方式将丝印面扫入,保存该文件并打印出来备用;
注:拆板时应注意元件的极性和方向。
3. 制作BOM单
参照第一步中的电路板图片在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向等,最终做出BOM表;
4. 磨板
用水纱纸将TOP LAYER 和BOTTOM LAYER两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入;
5.调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP,如果发现图形有问题还可以用PHOTOSHOP进行修补和修正。
6.启动PCB抄板软件Protel,在文件菜单中调入扫描的PCB板图片,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第4步。
7.将TOP层的BMP转化为TOP.PCB,注意要转化到SILK层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉。
8.将BOT层的BMP转化为BOT.PCB,与上面一样是转化到SILK层,然后你在BOT层描线就是了。画完后将SILK层删掉。
9.在PROTEL中将TOP.PCB和BOT.PCB调入,合为一个图就OK了。
10.用激光打印机将TOP LAYER, BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,一个简单的双面板就做出来了!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 謝謝分享,还没这样玩过
发表于 2019-1-17 17:01:28 | 显示全部楼层
张见识了,感谢分享。
发表于 2019-1-17 17:13:35 | 显示全部楼层
比较好奇,多层板怎么抄?
发表于 2019-1-17 17:14:31 | 显示全部楼层
如果是多层板这种方法是不行的吧
发表于 2019-1-17 17:16:03 | 显示全部楼层
我不想知道怎么被抄走,我只想知道怎么抄来:titter:
发表于 2019-1-17 17:20:34 | 显示全部楼层
涨知识了~~不易学会···学会也用不上~!
发表于 2019-1-18 08:01:55 | 显示全部楼层
坐而论道,不如起而行之,来个实例吧。
 楼主| 发表于 2019-1-18 08:55:21 | 显示全部楼层
钟义亭 发表于 2019-1-17 15:56
PCB抄板除了要用到PCB设计软件(如Altium Designer,Allegro SPB,PADS)外,
还需用到一些专门的抄板软件, ...
大神您好,谢谢分享
 楼主| 发表于 2019-1-18 08:56:04 | 显示全部楼层
shenda3360 发表于 2019-1-17 17:13
比较好奇,多层板怎么抄?
多层板也是差不多,打磨掉, 一层一层抄
 楼主| 发表于 2019-1-18 08:56:32 | 显示全部楼层
:titter:老司机 ,滴滴滴
发表于 2019-1-18 09:16:22 | 显示全部楼层
长知识了,老司机开车吧
发表于 2019-1-18 09:56:21 | 显示全部楼层
謝謝分享,还没这样玩过
 楼主| 发表于 2019-1-18 14:55:55 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-1-18 09:56
謝謝分享,还没这样玩过
:lol: 别说话了,是上车吧
 楼主| 发表于 2019-1-18 15:13:30 | 显示全部楼层
謝謝分享,还没这样玩过
:handshake:谢谢
发表于 2019-1-19 15:01:33 | 显示全部楼层
比抄板更麻烦的是上面单片机的程序,感觉有时候破解程序还不如另起炉灶重新编程。
参与人数 5家元 +36 收起 理由
michael9258 + 10 精彩回帖
myhaly + 10 歡迎探討
aec + 10 謝謝分享
wetrert + 3 重来,还方便改进
ljlun + 3 能解密的都老贵
 楼主| 发表于 2019-1-19 16:15:35 | 显示全部楼层
zx61107 发表于 2019-1-19 15:01
比抄板更麻烦的是上面单片机的程序,感觉有时候破解程序还不如另起炉灶重新编程。 ...
是的   这个是解密了
发表于 2019-2-10 15:53:11 | 显示全部楼层
多层板这种方法是不行的吧:smile:
GMT+8, 2025-7-26 13:39 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
