查看: 2077|回复: 7
[电源] 请教个故障开关电源的问题(程控交换机电源板)
发表于 2020-6-7 10:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
程控交换机电源板,空载通电时有明显的呲呲声,带载后不容易听到,但电源电压变化较大,无法正常使用,板子有四种电压(AC52v、DC28v 、DC+5V、DC-5V),带载后DC28V升高,DC+5V降低比较大,大家给判断一下是那里的问题,加焊一通没什么变化。
发表于 2020-6-7 17:56:08 | 显示全部楼层
检查次级滤波电容,+5伏重点
发表于 2020-6-7 19:15:03 | 显示全部楼层
换掉高压端的小电容,特别散热器旁的。然后再试机。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ahaha + 20 精彩回帖
发表于 2020-6-7 19:23:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么个意思?
有工频  有高频
混合型的?
发表于 2020-6-7 20:16:56 | 显示全部楼层
跟我想的一样,上次修一个程控交换机电源是带负载不上电,最后把电容换了就好了。
发表于 2020-6-7 21:37:50 | 显示全部楼层
频率不稳查电容,热源附近命不行,高压低压各占半,概率只因闷着蒸 ,
主电带载能力差,高低滤波惹纷争,只因取样与反馈,此处降低它处升。
输出电容爱成孕,只因半波纹波增,内阻增加就发热,多因气鼓了残生。
高压滤波常通电,日积月累百病生,不是异形破腹出,就是尿碱断腿蹦。
参与人数 2家元 +32 收起 理由
sy2008 + 12 精彩回帖
ahaha + 20 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-6-8 09:09:57 | 显示全部楼层
换了电源管理芯片那里的25V47uf电容,确实不会呲呲响了,只是输出只是负5V有,其他输出都没有,手头没有相同的电容,先买电容再说吧
发表于 2020-6-8 10:26:00 | 显示全部楼层
这类老物件 一般都是 电容干涸 引起的问题,:sleepy:  因为时间太久了
GMT+8, 2025-8-14 09:20 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
