查看: 2235|回复: 4
[信号源] 再次测试信号发生器的各个状态下的工作电流
发表于 2019-3-19 08:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次测试还是不全面,这次补充一下,对没有这个的人没用,
算是自己做的一个记录吧
两路输出关闭,电流627ma
打开一路,电流675ma,和上次一样,大致增加50ma
把输出频率调到0输出,电流659ma,下降了,但是比关闭时高
1k输出,电流667ma,介于0与10k之间
总之输出频率越高耗电越大
上次忘记测试输出电压对电流的影响了,这次补上
输出1v,电流632ma,比5v小
输出1v,电流670ma,比5v大
输出20v,电流691ma,更大
增加频率到100k,电流消耗更大
增加频率到100M,电流消耗738ma
15M时,电流达到800ma了
估计带负载时极限电流可能到1200ma吧,哈哈,猜的
减小输出电压,电流变小
5v输出,电流减小了近100ma
看看方波输出,同样电压、频率小竟然比正弦波消耗小
这个似乎不科学啊,专家快来解释一下
10v,也比同等正弦波消耗小
20v,15Mhz,这时才基本一致都是800多些,可能这时两者波形有些相似了吧
参与人数 8家元 +139 收起 理由
myhaly + 20
csjsone + 11 謝謝分享
lrm888 + 20 謝謝分享
福源人 + 16
kyhwhb + 20 謝謝分享
发表于 2019-3-19 09:13:18 | 显示全部楼层
信号发生器的重要指标是输出带载能力,即带阻性和容性或感性负载后波形不畸变。
参与人数 4家元 +70 收起 理由
myhaly + 10
锰子 + 20 謝謝分享
aec + 20 精彩回帖
人艰不拆了 + 20 多谢提示
 楼主| 发表于 2019-3-19 09:14:31 | 显示全部楼层
zx61107 发表于 2019-3-19 09:13
信号发生器的重要指标是输出带载能力,即带阻性和容性或感性负载后波形不畸变。 ...
哦,这样啊,这个以后再测试,估计它的带载能力较差:handshake:
发表于 2019-3-19 10:02:13 | 显示全部楼层
电流看着不小
 楼主| 发表于 2019-3-19 11:10:35 | 显示全部楼层
你的怎样啊:loveliness:
GMT+8, 2025-8-27 03:50 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
