查看: 19775|回复: 44
[电源] 拆修一组小米799一代直流变频风扇电池组
发表于 2020-6-9 10:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
天开始热起来了,拿出小米风扇,发现电池电量一直是0,拔掉AC220,直接断电了,估计经过一个冬天,没有充电,电池被饿死了。
搜了下价格,179,好贵,还是自己修吧。
关机取出电池,电池参数如下:
型号:ZLBPLDS01ZMOBP501
额定电压:12V
额定容量:2600mAh(33.6Wh)
充电限制电压:14V
看了一下,电池外壳貌似是超声波焊接的,没有螺丝,用榔头沿着接缝敲一遍,再用螺丝刀撬,很容易就撬开了,边缘基本无损,接近完美拆解,卡扣废掉了。
取下上盖以后,拧下主板两颗固定螺丝,再取电池,发现很难取,猜测底部有双面胶,于是用电吹风给背面加热,注意不要用热风枪,温度太高,塑料扛不住。
加热几分钟以后,然后从边缘撬电池,终于撬下来了,果不其然,背面4条黑色的双面胶,粘性刚刚的。
电池结构为2并2串,标称7.4V,电池型号LGABB41865,2600mAh,3.6V
测试底部的一组电池,电压完全为0,内阻也没有数据,已经彻底废掉了。
顶部的一组电池还好,电压3.457V,内阻38.7mR,充一下电还能用。
主板背面,两颗电感,充电放电各一路。
充电方案为TI的BQ24133,电感3R3
放电方案未知,从丝印没查到芯片型号,欢迎补充,电感2R2。
保护为理光的2节串联保护方案。
拆了一只4节18650的充电宝作为更换电池,注意镍片从2节处剪开,一组调转180度就是2串2并了。
装上以后,只需要焊接正极、负极、中线即可。镍片焊接是非常容易的。
小心镍片非常锋利,手上被切了一个小口子,疼。
焊接正极之前,使用UIMeter测试一下静态电流,626uA,这个数值还是比较高的,如果装到风扇里面,静态电流会更高,冬天存放,还是定期拿出来充一下电。
正极、负极、中点分别焊好。注意正极贴一些高温胶带,增强绝缘。
盖上盖子,因为卡扣已经损坏,使用胶带缠一下固定即可,万一以后再需要换电池,撕掉胶带就可以了。
放回风扇测试,功能一切正常。
总结:
这个电池,主板用料非常好,12V降压和12V升压,完全可以当作一个12V的UPS来使用,电芯是4节LG 2600mAh,还算厚道,出品方为紫米公司,179的价格和移动电源比稍高了一点,不过考虑到出货量比移动电源少得多,也还算合理。
从技术上来讲,充放电电路放到电池组里面是非常不合理的,风扇底座有巨大的空间,完全可以放到风扇底座中,电池组里面只保留保护和均衡电路就可以了。而且这个电池设计时显然是当作一次性用品来设计的,电池坏了,充放电主板随着一起扔了非常可惜。希望本文能帮助到遇到同样问题的网友。
参与人数 5家元 +76 收起 理由
马扎了撒 + 16 謝謝分享
飞线 + 20 優秀文章
2n3055 + 20 謝謝分享
qrut + 10
huigu__ + 10 原創內容
发表于 2020-6-9 10:56:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-9 12:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-9 13:22:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-6-9 13:24:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-9 14:05:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-9 15:48:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-9 16:19:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 19:03:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-9 19:09:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 19:21:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 09:01:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 09:21:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 09:59:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 11:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 14:18:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 20:50:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 21:34:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-2 17:02:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-2 19:38:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-3 21:42 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
