查看: 2214|回复: 7
[电脑] 一个15寸触摸工控机。双千兆,usb3.0扩展口,
发表于 2020-6-10 09:43:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:江苏
N2807   2G内存  64G固态,好像是工业级的,不保证。触摸屏。加USB3.0两个。2.0两个。  dp输出口,双电源输入,COM口两个,WIFI,接口齐全
  微信17312782404
不议价不议价
m
具体配置看鲁大师图,屏幕没有那么大,应该就15.17的样子,我看是15的。
价格399不包邮,东西很重,加上有屏幕,屏幕出场膜还在,硬盘用鲁大师查只有几个小时使用时间
fay-002 工业主板
因特尔® 赛扬处理器™ 双核处理器 N2807 / 四核处理器 J1900 CPU
2GB RAM / 4GB RAM (可扩展至 8GB)
64G工业固态硬盘
支持Win7/8/10, Linux (32Bit, 64Bit) 操作系统
丰富的工业级和消费级接口
坚固的铝合金外壳
音频功放和2x2W扬声器
预装Linux Ubuntu操作系统
五线电阻触摸技术
VESA 100安装方式
集成W-LAN
以下为我查到的参数,具体以实机为准,仅供参考
处理器        Intel® Celeron™ DualCore N2807 / QuadCore J1900
芯片组        Intel® E3800
显卡        Intel® HD Graphics
音频        Realtek 887 8-channel high definition audio codec, Audio Amplifier EUA 2012A
内存        1x 2GB / 4GB DDR3L SODimm (可扩展至8GB)
硬盘        faytech Industrial 64GB SSD
网口        2x Realtek PCIe GB LAN 8111G
支持系统        Win7/8/10; Linux; 32Bit/64Bit
预装系统        Linux Ubuntu
LCD液晶显示屏
IP防护等级        IP40
屏幕对角线 (英寸/厘米)         15/38.10
显示区尺寸 (厘米)        30.40×22.80
长宽比        4:3
物理分辨率        1024×768
最大可显示分辨率 - DP        1920×1200
显示色彩数        16.7M
亮度 (cd/m2)        300
对比度        700:1
典型响应时间 Tr/Tf (毫秒)        8/12
可视角度 水平/垂直 (°)         160/160
背光/背光寿命 (小时)        LED / 30,000
触控面板
触摸技术        5线电阻
触摸接口        USB
触摸寿命 (接触次数)        单点大于1000万次
表面硬度        3H
表面处理        防眩光
运行环境/物理属性
使用温度 (°C)        -10 ~ +60
湿度范围 (RH)        10% - 90%
净重 (kg)        3.40
毛重 (kg)        5.30 (含包装)
外壳材质        铝壳
外壳尺寸 (厘米) L × W × H        36.80 x 28.80 x 5.78
固定方式        VESA 100
电源
电源指示灯        绿色LED灯
电源供给        100-240V ACDC 自适应; 12V DC-Out
工作电压 (V)        12
功耗 (W)        17
待机功耗 (W)        <1
内部接口
1x SO-DIMM Slot, max. 4GB, DDR3L-1333 Single channel memory (J1900: max. 8GB memory)
1x 12V DC power connector (2-pin)
1x 4-pin SATA power connector
2x S-ATA 3GB/s ports
1x 5-pin LCD power connector
1x VGA pin header
1x SIM-card-Header (connected to MiniPCIe)
1x LVDS connector
1x S/PDIF output pin header
1x 4-pin (2x2W) audio amplifier connector
1x PS/2 keyboard/mouse connector (6-pin)
2x USB 2.0 header supports additional 4x USB 2.0 ports
2x RS232 COM connectors (J1900: 3x RS232/RS485 COM, switchable in BIOS)
1x 8-bit Digital I/O interface
1x Chassis Fan connector
外部接口
1x 12V DC-In (screwable)
1x DisplayPort
1x USB 3.0, 3x USB 2.0 ports
2x COM port Full-PIN - RS232; 5V/12V (J1900: RS232/RS485; 5V/12V)
2x 10/100/1000Mbit RJ45 Ports
1x MIC-In & EAR-Out
2x W-LAN connectors
 楼主| 发表于 2020-6-10 11:43:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:江苏
继续继续继续。。。。
发表于 2020-6-10 14:02:18 | 显示全部楼层 IP属地:山东潍坊
还带无线妥妥的软路由下载机啊!
 楼主| 发表于 2020-6-10 14:23:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:江苏
289867249 发表于 2020-6-10 14:02
还带无线妥妥的软路由下载机啊!
用得着的神器,
发表于 2020-6-13 21:59:31 | 显示全部楼层 IP属地:重庆
触摸驱动没安装?
发表于 2020-6-14 08:09:31 | 显示全部楼层 IP属地:浙江台州
做个软路由不错
GMT+8, 2025-5-9 08:05 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
