查看: 6186|回复: 39
[家电] 华生电风扇拨一下能转,启动电容完好,什么情况?
发表于 2020-6-11 10:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台华生落地遥控电风扇,去年放起来的时候是好的,放的时候由于位置的原因,是躺倒放的,今年拿出来准备用,发现不能转了,拆开面罩,拨一下扇叶能转,网上查询得知,可能是启动电容坏了,网购后换上,故障依旧,主板上的电容也换掉了,故障还是依旧。风叶轴承上了一些机油,拨一下转的更顺,但是不拨还是不能转动,请问可能是哪里的原因?
本人小白,只是喜欢折腾,请各位大神帮忙分析一下。风扇的遥控、定时、摇头等功能完好。
发表于 2020-6-11 11:05:58 | 显示全部楼层
试试把电容去掉,如果故障没变的话,就是启动绕组断了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-11 11:10:07 | 显示全部楼层
转动后风大不大?我猜电机用的是铝心线,至于是什么问题,你应该明白了吧:lol:
发表于 2020-6-11 11:11:24 | 显示全部楼层
轴承要打油了,
发表于 2020-6-11 11:15:21 | 显示全部楼层
测下电容容量
 楼主| 发表于 2020-6-11 11:45:05 | 显示全部楼层
两个电容容量都正常。
 楼主| 发表于 2020-6-11 11:45:56 | 显示全部楼层
电容去掉,直接接上电线两头吗?
发表于 2020-6-11 11:47:37 | 显示全部楼层
cyber_boy 发表于 2020-6-11 11:45
电容去掉,直接接上电线两头吗?
他的意思是去掉电容,悬空不接,另外,去掉电容后量量启动绕组是否通的
发表于 2020-6-11 12:02:27 | 显示全部楼层
某一个绕组可能烧了。
我的一个风扇也这样,拆开后发现线圈有烧黑的地方,换电容没用。
 楼主| 发表于 2020-6-11 12:13:06 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2020-6-11 11:47
他的意思是去掉电容,悬空不接,另外,去掉电容后量量启动绕组是否通的 ...
好的,我试试去掉电容。
 楼主| 发表于 2020-6-11 12:18:21 | 显示全部楼层
去掉启动电容,线头悬空,故障依旧,开机不动,拨一下能转。量悬空的2个线头,阻值为1,是否可断定是电机绕组有断线?
发表于 2020-6-11 12:54:44 | 显示全部楼层
某一个绕组可能断路了,因为你是躺放置的,现在的电机绕线也好多是铝线,所有可能潮湿造成腐蚀了绕线
 楼主| 发表于 2020-6-11 13:02:23 | 显示全部楼层
barve 发表于 2020-6-11 12:54
某一个绕组可能断路了,因为你是躺放置的,现在的电机绕线也好多是铝线,所有可能潮湿造成腐蚀了绕线 ...
好的,我拆开看看绕组吧,如果是绕组断了,是不是连接上就可以了?还是说不能维修了?
发表于 2020-6-11 13:08:26 | 显示全部楼层
cyber_boy 发表于 2020-6-11 13:02
好的,我拆开看看绕组吧,如果是绕组断了,是不是连接上就可以了?还是说不能维修了? ...
你拆开看看吧,铝线一坏起头就寿命不长的,腐蚀不多的话看情况接上就好
发表于 2020-6-11 13:36:01 | 显示全部楼层
cyber_boy 发表于 2020-6-11 12:18
去掉启动电容,线头悬空,故障依旧,开机不动,拨一下能转。量悬空的2个线头,阻值为1,是否可断定是电机 ...
你的表如果1代表无穷大,那就说明绕组断路,运气好的话可能是线圈接头断路,接上就好了
发表于 2020-6-11 13:44:03 | 显示全部楼层
启动线圈烧了。。。。
没有维修价值。。。。。。。。。。
马云家买一个电机20多还包邮。。。。
 楼主| 发表于 2020-6-11 14:12:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,我仔细检查一下,看看究竟是怎么回事。
 楼主| 发表于 2020-6-11 15:20:08 | 显示全部楼层
云开花月明2 发表于 2020-6-11 12:02
某一个绕组可能烧了。
我的一个风扇也这样,拆开后发现线圈有烧黑的地方,换电容没用。 ...
那你最后如何处理了?能修好吗?
发表于 2020-6-11 19:25:05 | 显示全部楼层
cyber_boy 发表于 2020-6-11 15:20
那你最后如何处理了?能修好吗?
电机没法修,看着像铜线,打磨后发现都是铝线,没法焊,只能扔掉。
某宝上找一个类似的电机,也不贵。
发表于 2020-6-11 19:54:49 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2020-6-11 13:36
你的表如果1代表无穷大,那就说明绕组断路,运气好的话可能是线圈接头断路,接上就好了 ...
氧化的铝线接头不好接吧
GMT+8, 2025-9-9 09:48 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
