查看: 5552|回复: 34
[电源] 拆一个打嗝的开关电源 请教维修
发表于 2020-6-11 17:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝外壳 室内室外通用
开关管 整流管涂了硅脂固定在外壳上
抽出来 两块板
电源板只有一半
打磨掉的芯片
tl431
电源一般 但结构简单 元件少所以想修修试试 起初
低负载1a左右正常 超过2a就打嗝了 把板子上所有
电容都换了这下直接上电打嗝 不知道该怎么检查
希望大家给点意见 先行谢过
发表于 2020-6-11 17:37:43 | 显示全部楼层
有个12v1a的,一样打嗝,不知道从哪里下手维修
发表于 2020-6-11 18:06:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后级电容整流二极管包括贴片小电容是重点,逐一排查这种情况就是保护了好修的
发表于 2020-6-11 18:10:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
123开火 发表于 2020-6-11 18:06
后级电容整流二极管包括贴片小电容是重点,逐一排查这种情况就是保护了好修的 ...
风扇短路没有,通电要把它接上,用的电源不带负载也不工作
 楼主| 发表于 2020-6-11 19:17:08 | 显示全部楼层
风扇好的 接上不接都打嗝
发表于 2020-6-11 21:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xfai 发表于 2020-6-11 19:17
风扇好的 接上不接都打嗝
重点检查后级,变压器后级线圈短路极少也不排除
 楼主| 发表于 2020-6-11 22:20:21 | 显示全部楼层
好像后面没有短路 不好弄啊 想放弃了
发表于 2020-6-11 22:23:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跑一下电路看看是不是3842,,3843的方案。
如果是的话看一下芯片电源的滤波电容。
分析了能启动,说明芯片已经工作了。带载打嗝有可能是芯片的电源没有跟上。再看一下反馈回来电源的限流电阻和整流二极管。
发表于 2020-6-11 22:56:58 | 显示全部楼层
看下R11-R16阻值是不是都正常的
 楼主| 发表于 2020-6-11 23:04:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是的话看一下芯片电源的滤波电容。
分析了能启动,说明芯片 ...
电容换过也不行 反馈电路也不太会查 感觉就是芯片不工作 但是我能测的都正常 剩下的我就不行了 才疏学浅啊
 楼主| 发表于 2020-6-11 23:16:22 | 显示全部楼层
carfield 发表于 2020-6-11 22:56
看下R11-R16阻值是不是都正常的
正常的啊
发表于 2020-6-11 23:37:27 | 显示全部楼层
如果符合以下特点,很可能是3842-3845之一,特点是,5地,6到MOS-G,7接个小滤波,其中一两个高阻电阻到300v+,
打嗝重点看变压器初级这边的反馈回路到7脚的二极管和电阻是否变大,滤波是否干涸,电解没换反吧,
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-6-12 00:03:56 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-6-11 23:37
如果符合以下特点,很可能是3842-3845之一,特点是,5地,6到MOS-G,7接个小滤波,其中一两个高阻电阻到300 ...
多谢老哥回复 我在试试 电容应该没换反
发表于 2020-6-12 00:07:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xfai 发表于 2020-6-11 22:20
好像后面没有短路 不好弄啊 想放弃了
哈哈这些都搞了可以放弃治疗了,芯片IC软故障也会有这情况,换下来都可以进个新的了除非有备料。
发表于 2020-6-12 00:12:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换这个芯片供电电容试试
发表于 2020-6-12 10:09:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所见所得的看了一下电路。还是不能确定芯片的型号,因为背面看不到。
同时给你两个图:一个是38系列的,一个是684系列的,做个参考吧。
死马当活马医,跑跑电路,练练手,慢慢修,总能找到故障点。
 楼主| 发表于 2020-6-12 10:25:00 | 显示全部楼层
同时给你两个图:一个是38系列的,一 ...
麻烦老哥了 他这个磨标就很难受 简单的还行这复杂了就不行了
补个图
 楼主| 发表于 2020-6-12 10:26:36 | 显示全部楼层
123开火 发表于 2020-6-12 00:12
换这个芯片供电电容试试
换过没什么用 可能芯片都坏了 拉到了
发表于 2020-6-12 11:57:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
384x的电路简单很好修的,:lol:你再把电容再换一遍:giggle:或许少装了,或许你换上的有问题
发表于 2020-6-12 13:54:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补个图
你看一下:
蓝圈的是不是接到地了?
两个红圈的通不通?
四个橙色的点通不通?
如果1脚接到地,3 7脚是通的并且接到电源,5脚是悬空的,很可能是ld7552 的方案。不过这个场管的驱动是蛮怪的。
GMT+8, 2025-7-23 13:44 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Redis On.
