查看: 5120|回复: 41
[电源] 电子变压器的玩法: 20200601-0602
发表于 2020-6-11 22:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200601 周一 多云转雨
    早上起得挺早的,水看来是来不了了,尽量少动锅吧,不然没法刷锅,
    好在昨晚带回来的那些豆子算是用上了,从冰箱拿出来,放在小盆里加点水咕嘟,
    凑合就着花卷和粽子糊弄了早饭,8点出来上门市,门市有水,灵灵正在涮晾手巾呢,
    东边牛嫂刚刚从南边跟卖鞋的小--娘--们白话完,往北走,
    开门无活,先整理了一会拆机贴片元件,想把RC分开暂时分到俩瓶子里,
    再进一步找贴0和贴欧,结果一分拣才发现,真累眼,眼睛现在真的看不清了,干了一会不弄了,2020年6月1日09:30:28
    一上午也没人来,头12点,给家里打电话,问来水了没有,还需要打点水回去不,
    老爷子说没来水,这边赶紧去接了一桶4L左右的自来水,用电瓶水的桶装着,然后,准备回家,
    到了家12点半多点,老爷子说中间12点20就给我打电话,我不接,说那时候就来水了。
    这一桶水,要说也是杯水车薪,最多就是灌满两个快壶,仅此而已。
    下午3点起来,怕下雨,赶紧来门市,2020年6月1日15:33:04
    一下午无人来,倒是不困了,坚持把300多个快手视频昨天剩下的和今天上午剩下的56个都挨个整理完。
    后来整理自己的小说,给没标题的加标题,进来一位,
    好像是那位修了几个电磁炉的工地上的哥们,进来就说,丢了一把还是一串钥匙啊,配电室的钥匙,
    问我有没有这样的钥匙坯子,我一看,方头的双槽暗锁钥匙,
    他还喜欢找方头(把)的,于是,翻出钥匙坯子比划半天,双飞的最接近,
    我以为就配那一个呢,结果,他说这一串都配,我了个去,这一串差不多十来把呢,
    我当然欢喜,关键是,我怕这坯子毕竟不是一样的,万一不行呢,不能全废了吧,损失太大,
    于是商量着先配一个看看,回头能开了,明天再拿来,全配,他认为是好办法,
    于是,就配了这一把,收了2¥网付,打发走了。
    刚走,我进门一转身,一白色轿车就停在三家门口了,
    脑袋在牛嫂那边, 整个中段在第二家门口,屁股在我这门口,还不急不缓的,
    也不知道是找我的还是找牛嫂的,磨蹭了半天,我进去洗手,擦桌子,坐定,开个文件继续编辑,
    忽然见车门响,随后有人要进来,一团红,不问也知道,牛蛙(哇),
    这位进来好像是看见我配钥匙了是咋的,进来也拿着个钥匙问我这个多少钱,
    我一看叶片锁,一个厚片子,中间铣出来曲曲弯弯的很深的河道,跟广播信号包络带似得,
    我说,这玩意咱没坯子也没机器能配了的,估计能配的也不会便宜了。
    他说,一找你配钥匙你就说配不了,一找你配钥匙你就说配不了。然后走了。
    磨蹭了半天,才把车开走。2020年6月1日19:06:18
20200602 周二 晴天
    早8点不到出来,开门8:14左右,不到9点,来了老两口子,修个遥控,说是我去年给她修过,
    其实就是用红钮(电源开关)其他用不着,就为了开机用一下,这不,又不管用了。
    我拧开电池盒里一个螺丝,还有前1/4处俩螺丝拆开壳子,发现果然,
    上次我修,给她在红钮下面按了个锡纸胶布,现在本身嘟嘟嘟发射声音不大,
    男子说是有时候管事有时候不行,换的新电池,被闺女咬了几下还是不行
    我发现电解滤波的一个脚轻微虚焊,但是不是主要问题,补焊,
    这时候接电源测试已经能发射了,然后,又补焊IC,
    很怀疑最后一个脚(左上角)明显虚焊,挨个补焊一遍,再把俩LED补焊一下,(等于全部补焊一遍)
    让他们彻底放心。完事交付,收5¥得了。
    两人很高兴,又能用了,谢谢师傅。我送出去打发走。回来正好9点00时间2020年6月2日09:08:20
    后来整理自己的存货的记录归档,大概9点半-10点之间,来个小伙子,拎着俩压力壶,
    是一个厂子出的,一黑一蓝,不锈钢皮的,跟苹果一样咬了一口,说俩凑一个,
    一个只能保温,一个只能加热且不出水,(前面是个凹面)结果检查发现,
    一个的加热圈是只有加热,没有保温(所以也没有水泵的电了)
    一个加热圈只有两头通,没有主加热,这个当然是废了,而且摔过,下面的不锈钢壳子都变形了。
    我挪电机结果不管用 ,不是电机的事,他打算挪另一个的加热圈过来,
    我说没用,那个是纯保温,没加热,更没法用了,
    我想起狼魂兄近期发来的加热环,拿出来给他看,测试对比给他看,
    他说他不懂这个,我说这个全通啊,那俩都是只通一半,这就明白了吧?就差这么多。
    好容易拧开螺丝,掰开,套上,嗐,不行,这圈比原来的大一号,
    跟啥腰带似得,可以交叠一点,所以没法用,只好放弃,唉,最终只好另想办法:
    我说,现在想修上,有个办法,就是直接加个变压器给电机供电,这样就能出水了,
    他一副你看着办的神情,自己玩手机去了,这家伙改来改去不容易了,
    电机后边有块板子,上面一个3针插座,还有2个二极管和一个30多欧电阻,
    电取自N线的温控这边的线,到开关再回来,我用一个10V的BYQ嫁接在这,空转还行,
    电分别取自220不受控的那边,一直通电,装好了试机,结果不行,不抽水,听着电机转,
    只好将水倒掉,重新来,这次彻底改一下,将电机板上件拆掉,焊上个207的桥,
    交流臂接变压器次级和串入开关,这样就没事了,再通电装水,试机,总算能抽水了
    (这期间,其实失败了很多次,进行了很多次论证,拆装都烦了,
    从不到10点到修完了打发走已经11点18了,没少折腾。
    还得给他把另一个坏的攒上,他开始说就这么着吧,我说那哪好啊,你怎么拎着走啊,
    【要说不要了,我就不给撺了,他却说,回头就去卖破烂了,看意思还得攒上】攒玩了,给他。)
    到算账,问多少钱,我说给40¥得了,我顿时感觉屋里静下来,俩人都不说话,
    他好像啧了一声,拿手机刷微信,问我买一个也没多少钱,
    我说是啊,正常的修这玩意顶多半小时。这家伙,一折腾就俩钟头啊,不少费劲,
    结果你那还没用上。还得我想法子给改电路,这,换别人谁给你这么费劲啊。
    他微信转账,我因为那会听电机声,关了音箱,手机来电也没法听到,所以转账也没听到。
    反正他手机也没声音,给我看,付款了啊,我说行,打发走,回来看看,倒是真到账了,
    赶紧擦桌子吧,水大发了,收拾完,开始记录2020年6月2日11:47:28。
    下午3点半来,好热,尤其十字路口等RGL的时候真心烦,在太阳地死晒一分多钟不止,那个难受,都感觉快熟了。
    赶紧多制造点臭氧吧,距离宁导的《臭氧层消失》都过去三十一年了,估计臭氧层破坏的差不多了吧?
    真是“赤日炎炎似火烧,白领蓝领吹空调”啊。目光短浅的人类,认为只过去自己这七八十年就完了,
    后边的事跟你没关系了?就可以自己怎么舒坦怎么来,不顾热死的人,热死的猴子,热死的各种牲口,
    最多是拍来视频发到网上博眼球,换点击率当做个热闹看,你有空调、电扇,他(它)们呢?
    看见灵灵的车子又横在灌木丛旁边,倒是前边给闪出了一段,但是也不够我放车子的啊,
    而且那里全是空位置,没遮拦,风吹还是要倒滴啊。
    你说,我是咋办,让她在咱屁股后边,还是咱在她屁股后边?
    一边是挨摔,一边是挨晒,算了吧,接着上台阶,堵门,反正2号门也没人来。
    来门市无活,因为现在天天,走到哪里哪里都在毁了公路重新修
    (埋设直径40-50CM左右的玻璃钢的管道,用来应对今年的汛期排水问题,
    一直以来都以为公路就是在压平的土上面,铺层石子,再压平了,就倒上臭油和细沙石料,然后压平就完了,
    没想到,他们一层层的开挖,一层层的恢复,没那么简单,从上到下竟然好几层,总厚度差不多一米多呢,
    难怪成天大量的过各种吨位的车辆,一堵就好几公里,
    那得多大压力啊,竟然什么事没有,原来竟然有那么多层垫层啊?
    突然对修公路产生了兴趣,打开个页面,研究修建公路的相关规范,
    突然,进来一位,骑着自行车来的,很客气,“又有事麻烦你了,看看这玩意能修得了吧?”
    我一看,这位好像就是前些天来修他老爷子那玩具一个木头方盒子,里边一个玩意来回转的,
    最后这次不是给他做成单向转个没完吗,有印象吧?应该是他。
    这次修个差不多半米长的塑料袋热封机器,说是也工作,就是不加热,
    而且按下后,定时器时间很短,而且不稳定,拆开测那微动开关,好像有点接触不良,时通时断,
    我打算换这个,找出个质量好的一半红一半黑的微动开关,那是很不错的开关,
    按下去咔咔非常明显,回弹力道很大,比之前买的这样的其他店买的要强很多。
    但是继续试验的时候,又不像是它的主要问题,因为时间太短了,最长的8秒也只有3秒多点,
    短路那微动开关时间也这样,于是我想找RC解决=T问题。
    卸下定时器部分,板子上拆下俩电容,一个33UF,一个47UF,都可以,33的足,47的超,都达到57了。
    那电位器是220K的,实测总数只有130K,用330K电阻代替电位器测试,可以延长一点,
    用820K代替,则一直红灯,但是即使如此,还是不行,一点不热,
    你要说不热吧,这功率可够了。32W呢,正常啊,
    (甚至后来将变压器输出并联的电热带拆除,照样32W,不变。这不邪门吗?
    难道这变压器跟微波炉变压器一样的设计理念?
    这边折腾半天,还是不见效,亲手摸了加热中的热带,根本不热,
    于是,开始查这边,因为一开始就看见这边似乎有点锈迹,只是没往那边想,
    人家本身拧死了的,接触应该不是问题啊。确认变压器没坏,输出19V多,带灯泡很亮,
    然后查电热带,这边的是个螺丝固定的,将六角平台用砂轮片打磨干净,
    另一边是一个铁片直接穿在电热带的线鼻子圈圈上,靠铁片的弹力抻直了加热带。
    铁片表面氧化,少许红色树纹瘢痕,打磨一下几个面,然后装好,这次管事了,非常好,
    于是,开始回填,把各部分恢复原样装回去,也不用换开关了,弄完了装上试机,没问题,
    只是原来是欧标插头,跟冒号似得俩圆的,国内插座不合适它,咣当,
    他这是不能判断好坏,自己鼓捣的,剪断了原装线(反正也不强,很细还是欧标头)
    然后改造成中间接了一段1平方多的2L护套线其实都没事。
    最后应他的要求,给护套线按了个万能插头,这样打发走了,收13块钱,
    跟他明说修理费加个插头钱,这位什么也没说掏手机付款,
    然后跟我说,这是借的(中间也多次提到是借的,打算做东西,
    我以为是准在家搞什么经营,打包口罩啥的卖,也挺好的,考虑到是借的,
    咱尽量修得点,收费上尽量少一点)回来给老人做点东西,好像是自制尿袋。
    我挺感动,这位确实不赖,挺孝顺的。送他出去,打发走,那会还刚刚17点。2020年6月2日17:47:12
这是我录制的一个视频顺道拍的照片,讲述石英灯50W12v电子变压器的玩法,主要是用它进行半波,全波充电的试验,有兴趣的去快手或者bilibili看我发的视频,这里只是简单介绍一下,在高频下面,普通D,DL整流效率很低,小负载就可以引起管子迅速发热,因为它的工作频率恢复时间跟不上自身损耗就大,就发热,这次试验亲身体会了一番,甚至25A的全桥整流给电瓶充电都不行,才1A多就烫手啊,最后用HER308组成全桥,区区6A的高速桥,就没有发热现象了。实践是检验理论的唯一标准。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
小鼯 + 20 原創內容
发表于 2020-6-11 22:46:29 | 显示全部楼层
:shocked:  奇怪的是,那些二极管能工作高频下工作。
发表于 2020-6-11 23:00:42 | 显示全部楼层
好像可以驱动4到6串LED阵列灯珠。
发表于 2020-6-11 23:23:45 | 显示全部楼层
又见有故事的数字万用表:lol:
发表于 2020-6-11 23:37:13 | 显示全部楼层
我也有一个24V高频输出的
发表于 2020-6-11 23:47:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用啥接水 装电瓶水的桶吗  那玩意干净吗
 楼主| 发表于 2020-6-11 23:52:01 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2020-6-11 22:46
奇怪的是,那些二极管能工作高频下工作。
:redheart:小电流下正常
 楼主| 发表于 2020-6-11 23:54:24 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-6-11 23:00
好像可以驱动4到6串LED阵列灯珠。
哈哈哈哈那是高频交流电自整流
发表于 2020-6-11 23:57:36 | 显示全部楼层
我有一个,工作频率30K,电压12V,真有效值万用表就是好...
 楼主| 发表于 2020-6-12 00:02:22 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2020-6-11 23:23
又见有故事的数字万用表
至今仍然很精准,
 楼主| 发表于 2020-6-12 00:02:57 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2020-6-11 23:37
我也有一个24V高频输出的
这个可以给柴油车充电了
 楼主| 发表于 2020-6-12 00:03:31 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2020-6-11 23:47
用啥接水 装电瓶水的桶吗  那玩意干净吗
本身就是蒸馏水桶,比我喝的撅尾巴管的水还干净呢,灌自来水本身就是污染那桶了
 楼主| 发表于 2020-6-12 00:04:21 | 显示全部楼层
:handshake:嘿嘿嘿嘿嘿
发表于 2020-6-12 00:41:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老白最近对灵灵的屁股很感兴趣啊,近几日都有详细的描写
发表于 2020-6-12 07:41:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要增加线圈才到14v吧。
发表于 2020-6-12 16:50:57 | 显示全部楼层
最近配钥匙的活不少,做不做看心情
发表于 2020-6-12 19:46:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
师傅,这表档位字都磨没了,多少年了,不怕换气若档位,该退休了。
发表于 2020-6-12 21:15:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高频整流,还得靠快恢复管,这个充电没有反馈傻充吧?哈哈
 楼主| 发表于 2020-6-12 22:28:58 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿嘿嘿:redheart:
 楼主| 发表于 2020-6-12 22:29:54 | 显示全部楼层
128 发表于 2020-6-12 07:41
要增加线圈才到14v吧。
不用,只要效率够高就行了,
GMT+8, 2025-7-21 22:21 , Processed in 0.234000 second(s), 16 queries , Redis On.
