查看: 16782|回复: 24
[电动] 把电池统一起来,威克士电锤使用博世12v电池
发表于 2020-6-14 07:55:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上有几个博世工具和1个威克士电锤,一大堆电池和充电器心里不舒服,于是想办法用3d打印机设计加工了一套转接,初步觉得使用后没有问题。自己做了触片和触点,因有转接头,电池仓要加长约10mm的样子,因威克士的防呆设计与博世的有点差异,为了塞入电池仓,所以机器上也要相应改装打磨下,花了一周时间的研究,可以启动机器了,但是3d打印的卡扣强度有点弱,没能成功做出卡扣来,只能延长后卡住博世的12v电池,没能卡住威克士电锤。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-6-14 09:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有了3d打印,自己diy就更方便了
 楼主| 发表于 2020-6-14 09:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wang_c 发表于 2020-6-14 09:31
有了3d打印,自己diy就更方便了
也有失败的,就像最后一张照片
理论上所有威克士12v的机器都能用上博世12v电池了。
发表于 2020-6-14 10:13:27 | 显示全部楼层
强度低可以把填充率调高到60以上,有些小部件我是直接100%的填充率。
 楼主| 发表于 2020-6-14 12:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个卡扣你想象下,我觉得用3d打印机是根本做不到的。
发表于 2020-6-14 17:01:46 | 显示全部楼层
WX382的电池是插入式的,两边卡扣处可改一下,留出适当空间给卡口,卡口设计时加厚,PLA材料有1.2~1.6的厚度100%填充率强度也是可以的。
 楼主| 发表于 2020-6-15 07:08:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qq2006bt 发表于 2020-6-14 17:01
WX382的电池是插入式的,两边卡扣处可改一下,留出适当空间给卡口,卡口设计时加厚,PLA材料有1.2~1.6的 ...
真不行,一碰就掉,一卡就坏。
 楼主| 发表于 2020-6-17 17:54:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放几个打印失败了的电池套。
3d打印机应该对这种设计无法打印。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 换光固化的打印机
 楼主| 发表于 2020-6-19 21:06:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sea2007 发表于 2020-6-17 17:54
放几个打印失败了的电池套。
3d打印机应该对这种设计无法打印。
光固化强度怎么样?
发表于 2020-6-20 09:00:43 | 显示全部楼层
PLA ABS时间长了就脆,而且FDM方式精度较低,试试SLA吧
发表于 2020-6-20 10:14:22 | 显示全部楼层
3D打印都用上了,楼主还是专业户啊
发表于 2020-6-20 12:41:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没做过放保护电池会挂的,特别这个电量显示还没有
发表于 2020-6-20 16:35:50 | 显示全部楼层
pla的卡扣不能按abs的去设计,弹性臂要长一点。
 楼主| 发表于 2020-6-25 20:52:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要做成什么样的呢?
 楼主| 发表于 2020-6-25 20:52:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ht201818 发表于 2020-6-20 10:14
3D打印都用上了,楼主还是专业户啊
刚买了打印机,设计软件学了1个多月
发表于 2020-6-26 12:28:44 | 显示全部楼层
PLA材料FDM打印的会慢慢变形,卡扣过段时间就变成日常所处的形状,然后就没弹力卡不紧了,100%填充也一样,很头痛。
 楼主| 发表于 2020-6-29 20:34:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunhill_wz 发表于 2020-6-26 12:28
PLA材料FDM打印的会慢慢变形,卡扣过段时间就变成日常所处的形状,然后就没弹力卡不紧了,100%填充也一样, ...
是吧,看来3d打印还是需要段很长的路要走啊。
发表于 2021-6-2 04:54:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把打印的方向转90°就好了,就是打印后要清除一埋支撑
 楼主| 发表于 2021-7-11 17:17:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都试了,还是要另想办法的。
发表于 2021-12-23 09:41:30 | 显示全部楼层
用ABS材料吧
GMT+8, 2025-5-9 05:12 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
