查看: 4714|回复: 4
[家电] 车载吸尘器改无线
发表于 2020-6-14 09:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个车载吸尘器,点烟口供电,带打气功能
长时间未用,看看手里还有几节18650,就拿来改一下无线吸尘器吧
先把里面的打气泵去掉,看起来这个泵还挺结实,留着看看有啥地方也许能用上
改造方案:4节电池,2串2并方案,直接供电,配以船形自复位开关,即按即开,不按即停
充电板为专用的2串充电板
因为充电输入电压需要9V,又配了一块5V升9V的转换板,以及2串的电量显示板
找到合适位置,打洞固定好MICRO输入口、电量显示板、升压板
接上线之后发现这块升压板通电就有一个小LED贴片会长亮,担心电量无谓的消耗。考虑到充电电流不小(约3A),又购置了拨动开关,需要充电时才打开
其实本来考虑弄一根PD诱骗线让充电器直接输出9V,这个线路比较简单也不需要拨动开关,看上了WEB-U2诱骗器,发现价格不低,才作罢(等过段时间再买的)
至此,改无线结束,风力尚可,工作时电流可达4A
另有一事不明,请教一下:关于这个吸尘的扇叶工的旋转方向,应该是顺时针还是逆时针?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
东成西就 + 10
发表于 2020-6-14 21:12:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种叶轮的吸尘器,吸力太小
 楼主| 发表于 2020-6-14 21:57:53 | 显示全部楼层
是不是可以换吸力强的电机? 应该换什么样的?
发表于 2020-6-15 17:41:13 | 显示全部楼层
这小风扇本来风力就不大,再降压使用能给力?人家原本设计不就是12V的嘛,车用小电器最好还是3串锂电池才好用。
 楼主| 发表于 2020-6-16 08:46:27 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2020-6-15 17:41
这小风扇本来风力就不大,再降压使用能给力?人家原本设计不就是12V的嘛,车用小电器最好还是3串锂电池才好 ...
你说的有道理
只能说有点力 不大
不过3串的话充电比较麻烦啊
GMT+8, 2025-7-24 00:14 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
