查看: 2437|回复: 10
[家电] 空调外机风扇互换后不转可能是什么问题?
发表于 2020-6-14 19:57:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈大家好,问一个奇怪的问题:一台老tcl空调,外机风扇是往四周出风正面没风,散热不好开一会压缩机热保护,导致制冷效果特差,另一台报废奥克斯外机风扇是好的我准备置换风叶,但是轴不一样粗而且电机转向不一样,无奈连电机换过来,但是按照接线方法接好后居然不转了,没办法只好把tcl的旧风扇换上,效果依旧,奥克斯不转那台风扇单独用个电容接个插线板试了,是好的,这是哪里出问题了?线路绝对没有接错没有接触不好的问题
 楼主| 发表于 2020-6-14 20:00:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补充一下:tcl的外机电机有地线,接在电机外壳上,换的时候没接,难道是这个原因?
另外,我不是修理工,只是自己家里的空调,瞎折腾,请各位不斋赐教
发表于 2020-6-14 21:52:46 | 显示全部楼层
一台老tcl空调,外机风扇是往四周出风正面没风??换扇叶。散热器是否堵塞??
 楼主| 发表于 2020-6-15 01:12:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shadamu 发表于 2020-6-14 21:52
一台老tcl空调,外机风扇是往四周出风正面没风??换扇叶。散热器是否堵塞?? ...
没堵,清洗过了,很干净
 楼主| 发表于 2020-6-15 01:12:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关键是为什么换上去的不转,搞不懂
发表于 2020-6-15 07:23:38 | 显示全部楼层
风扇运转只要没有异常,说明电机是好的,检查风路就行了~
发表于 2020-6-15 08:54:49 | 显示全部楼层
你本末倒置,用原来的tcl风扇,更换风扇轴承,风扇运行电容,还保护,压缩机有问题清洗管路,毛细管还不行换压缩机,
发表于 2020-6-15 09:22:13 | 显示全部楼层
TCL正面没风,原因很简单是电机轴承缺油所造,你看上去上转,但转速不够所以不能散热造成保护,其他二也是问题一所引起,你电机轴承缺油会不会换到另一台机启动不了,这个电机只有三条线,你对比一下有没有接错,电容容量只否一样??检查一下!~
 楼主| 发表于 2020-6-15 18:33:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liwa23 发表于 2020-6-15 09:22
TCL正面没风,原因很简单是电机轴承缺油所造,你看上去上转,但转速不够所以不能散热造成保护,其他二也 ...
线路绝对没有接错,tcl转速也够,电容是2.5uf的,奥克斯是2uf,各自在原机上运转正常,但是换上去它不转,按说就3根线,只要电容不接错,一根接电源,最后一根接电容这端还是另一端无非是决定了电机转向,而不应该不转,很不解
 楼主| 发表于 2020-6-15 18:35:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bg6ias 发表于 2020-6-15 08:54
你本末倒置,用原来的tcl风扇,更换风扇轴承,风扇运行电容,还保护,压缩机有问题清洗管路,毛细管还不行 ...
风扇转速是够的,冷凝器清洗过,确定不会堵,我百度过说是有些是这样设计的出风方式目的是不会影响对面住户,所以我想着换风扇。
 楼主| 发表于 2020-6-15 18:39:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冷凝器两年洗了两次,确定不会脏堵,我百度过说是有些就是这样设计的,为的就是热风出来不会对面的住户,我只是好奇为什么各自在原机上好好的,换过来就不转了。
GMT+8, 2025-7-19 18:55 , Processed in 0.327600 second(s), 10 queries , Redis On.
