查看: 7899|回复: 28
[软件] WIN7藍屏0X0007B的解決方案之一(安全模式也是藍屏)
发表于 2020-6-15 11:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多時候我們玩耍電腦都會碰到這樣的問題,
(帶系統的)硬盤拿到另外一台機開不起來,藍屏。
(首先要確定不是硬件問題,可以拿其他硬盤測試)
有滴時候可以按F8進入安全模式,進去修改註冊表,或者裝個驅動搞定。
但是這次選了安全模式也是藍屏。
換做以前我就刷刷刷兩下給它重裝系統了事。
但這次我不想,一來是不想毀了這個正版系統,
二來是裡面有些重要資料,轉移需要耗費時間精力,
不如試試修復?用SKYIAR吧, 三兩下,搞定。
好了,能進入系統了,把其他感歎號的安裝一下驅動就好了。
另外,SkyIAR v2.75已经华丽升级为EasyDrv7
但是我還是覺得SKYIAR好用,比較小。
EASYDRV 動輒3G的文件,太耗我時間:)
謝謝大家光臨~
参与人数 14家元 +251 收起 理由
wska + 20
小鼯 + 20 謝謝分享
oness + 1 只对同平台迁移有效果吧,intel换到amd就不.
mxlkf + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 優秀文章
moontree + 20 謝謝分享
8139 + 20 原創內容
zhuqing-1920 + 20
发表于 2020-6-15 11:29:03 | 显示全部楼层
早就不玩ghost了  问题多多  老实安装原版吧
 楼主| 发表于 2020-6-15 11:35:53 | 显示全部楼层
不是GHOST啊……
請認真看帖……謝謝
发表于 2020-6-15 11:43:11 | 显示全部楼层
AHCI驱动装错了,这个很多时候并不管用。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 歡迎探討,什麼情況?
发表于 2020-6-15 11:43:22 | 显示全部楼层
软件可以分享吗:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 歡迎探討,SkyIAR v2.75很容易下載的。.
发表于 2020-6-15 11:44:20 | 显示全部楼层
换主板不换系统的必备工具
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 我很贊同
发表于 2020-6-15 13:28:20 | 显示全部楼层
经典的0x7b蓝屏,万恶的ahci raid驱动:lol:
发表于 2020-6-15 13:59:48 | 显示全部楼层
it天空的驱动打包工具,还是挺好用就是强制2345三件套
安装完驱动还得挨着卸载了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 歡迎探討
发表于 2020-6-15 16:02:41 | 显示全部楼层
我前几天也刚换过主板,AMD(AMD 790FX+SB750)平台换成Intel(H61)的,操作系统是Win10,竟然可以自动识别,没有蓝屏!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 謝謝分享
发表于 2020-6-15 16:14:55 | 显示全部楼层
自从IT天空卖掉后,我只用C大修改后的“红毛婴木”的驱动提取工具。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 精彩回帖
发表于 2020-6-15 17:26:45 | 显示全部楼层
能具体说一下吗,我现在只用sysceo的工具,IT天空已经不敢碰了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 精彩回帖
发表于 2020-6-15 18:35:03 | 显示全部楼层
主板硬盘模式不对,前几天单位一台电脑也是这个提示,主板没有设置,把原来的2345换成火绒,杀了一遍毒,9个病毒,然后电脑好了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 謝謝分享
发表于 2020-6-15 20:47:40 | 显示全部楼层
bios里面不是改下的事情么?SATA 模式 选项,里面有ACHI, IDE,RAID三个选项,一般选ACHI就是了,有时候不对就选IDE,如果都不对,选ACHI重装系统就是了。。。。:titter::titter::titter::titter:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-6-15 21:03:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2020-6-15 20:47
bios里面不是改下的事情么?SATA 模式 选项,里面有ACHI, IDE,RAID三个选项,一般选ACHI就是了,有时候不 ...
你説的只是其中一个方法,但有時間也會失效,那么這个時候就需要更高級的方法…SKYIAR
发表于 2020-6-15 22:16:16 | 显示全部楼层
确实挺好的东西,只是赠品也挺“好”的~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 歡迎探討
发表于 2020-6-16 08:51:48 | 显示全部楼层
谢谢分享修复工具和过程
发表于 2020-6-16 16:29:13 | 显示全部楼层
直接换地方吧,去下面这儿看看,工具更好用。
驱动总裁已适配Win7 intel 10代核显、USB3等大部分驱动 - 驱动总裁(DrvCeo)- 总裁社区
https://www.sysceo.com/forum/thread-47181-1-1.html
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 精彩回帖
发表于 2020-6-16 16:59:22 | 显示全部楼层
这种字体我喜欢
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 歡迎探討
发表于 2020-6-18 09:32:31 | 显示全部楼层
如果没换平台的话,一般都是ahci驱动的问题,如果正常使用的时候用的是ahci驱动,用一段时间以后7B蓝屏,bios里面改成ide再启动一般就能解决问题
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 歡迎探討,因這種不行,才需要這樣弄。.
发表于 2020-6-18 10:02:58 | 显示全部楼层
IT天空的万能驱动(easydrv)一直都挺好用的啊。有人说有绑流氓软件,但绑的都是可以在安装前把“软件推荐”项目里的勾去掉就不会安装了,还有右上角选项里有个改主页推广的,也是直接把勾去掉就OK了,非常良心了。哪怕不把勾去掉,只要你有安装火绒,所有这些推广软件都会被“检测到软件安装行为”自动拦截
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 精彩回帖,EASYDRV太巨大了3.7G我沒下載.
GMT+8, 2025-7-21 22:22 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
