查看: 4026|回复: 32
[外设] 想做一个5v和12v多路输出的电源,麻烦各位帮忙看看这个想法行不行
发表于 2020-6-15 15:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里各种小电器集中在一起,插排实在是插不下了。路由器12v、天猫精灵12v、光纤转接口5v、交换机5v、电视盒子12v、黑群晖12v(不超过2a)、
想做一个5v和12v多路输出的电源,打算用笔记本电源适配器18.9v做输入,然后并联接几个降压模块,自己接几个DC头供小电器用。
降压模块拟用下面这个,mp1584en,参数是3A输出。网上找了半天也没发现有同样功能的产品。
请教个问一下:
1.比如笔记本电源适配器 18.9v,电流5a。如果降压使用是按总功率来算,还是按总电流来算?
2.上面这个降压芯片能不能长时间稳定运行呢?  上面那些小设备最大电流也就是2A的。
3.有没有现成的产品呢?
谢谢各位
发表于 2020-6-15 16:42:55 | 显示全部楼层
找个台式机电源改造一下
发表于 2020-6-15 16:58:42 | 显示全部楼层
降压是按功率计算的,楼主的模块应该可以,没用过不太清楚
发表于 2020-6-15 19:04:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一版,单纯12v集线,还有个快充,后面打算搞个大集成,还没搞,加wifi控制,还有2个220可控接口,带电池,快充,带屏显电压电流功率电量,还在图纸状态
发表于 2020-6-15 19:37:00 | 显示全部楼层
台式机电源改造一下应更方便简单点
 楼主| 发表于 2020-6-15 19:56:05 | 显示全部楼层
woodfire 发表于 2020-6-15 16:42
找个台式机电源改造一下
感谢回复,台式机电源确实是个好办法。
台式机电源带风扇,不知道静音成不成问题。这个替代路由器等电源,估计要365天开着了
 楼主| 发表于 2020-6-15 20:00:57 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2020-6-15 19:04
第一版,单纯12v集线,还有个快充,后面打算搞个大集成,还没搞,加wifi控制,还有2个220可控接口,带电池 ...
就是想要个这么大小的模块,直接插线就能用了。 大佬的构想太复杂了吧
 楼主| 发表于 2020-6-15 20:02:12 | 显示全部楼层
chengxufan 发表于 2020-6-15 19:37
台式机电源改造一下应更方便简单点
是的,12v+5v都有了。这是个办法。 台式机电源带风扇, 就是不知道吵不吵。
发表于 2020-6-15 20:18:51 | 显示全部楼层
我做过集中供电,搞了几次发现还是ATX电源好,以前考虑到待机功率可能有点大,后来想想,就当多接一个交换机吧,也没多少电。而且自带温控风扇,常年不需要维护,功率余量足,接上去就能用。
发表于 2020-6-15 20:47:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是台式机电源靠谱,12v5v都有,稳定是重点
发表于 2020-6-15 21:09:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hejie127 发表于 2020-6-15 20:02
是的,12v+5v都有了。这是个办法。 台式机电源带风扇, 就是不知道吵不吵。 ...
小功率不需要风扇
其实,我现在用的是这玩意,苹果24v适配器,降压模块10a,出来接分线,还接了个10ah电池组,5v接猫的usb,路由usb
发表于 2020-6-15 22:10:37 | 显示全部楼层
我是poe降下来的12v用快充模块输出5v,外置的poe模块能到30w,充个手机都没问题
发表于 2020-6-17 08:24:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1584这个模块我用过,感觉还不错的,温度也不高。我之前用这个降压到4.2给平板供电,一年没关机。
另外,隔壁老王家里有个dcdc模块,12v输入5v和3.3v输出,做工不错。论坛里也有用这个模块做atx电源的,你可以搜一下。
发表于 2020-6-17 08:57:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那些现成的工业开关电源不好吗?
 楼主| 发表于 2020-6-17 09:05:35 | 显示全部楼层
程大官 发表于 2020-6-17 08:57
那些现成的工业开关电源不好吗?
好像一个都需要百十块,不能废物利用,太贵了
 楼主| 发表于 2020-6-17 09:06:55 | 显示全部楼层
另外,隔 ...
谢谢,这么看起来方案是可行的。有时间搞一搞
发表于 2020-6-17 09:47:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接用个大功率的12v电源,再加个5v模块就是了
发表于 2020-6-17 11:02:54 | 显示全部楼层
我光猫路由机顶盒就一个12v2A电源,两年多了吧
发表于 2020-6-17 11:29:56 | 显示全部楼层
另外,隔 ...
我想做个DC-ATX,请指条路
发表于 2020-6-17 12:18:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
56625079 发表于 2020-6-17 11:29
我想做个DC-ATX,请指条路
就这个模块,https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=159752&mobile=2
GMT+8, 2025-7-23 10:43 , Processed in 0.608401 second(s), 11 queries , Redis On.
