查看: 8841|回复: 23
[电力] 完了!完了!高压线秃噜下来了
发表于 2020-6-16 09:51:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现高压线秃噜下来了!不知道有没有电呢
发表于 2020-6-16 09:52:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个看上去还没完工吧
发表于 2020-6-16 09:55:45 | 显示全部楼层
离远点,这要是有电可不是闹着玩的
 楼主| 发表于 2020-6-16 10:08:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-6-16 09:55
离远点,这要是有电可不是闹着玩的
明白!我离二十米远,我电动车的轱辘是胶皮的应该没啥事儿
发表于 2020-6-16 10:23:56 | 显示全部楼层
明显是正在拉线,没有施工完的
这个是750kv的,真要有电的话早就炸完跳闸了
 楼主| 发表于 2020-6-16 11:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好复杂 发表于 2020-6-16 09:52
这个看上去还没完工吧
都用好几年了
 楼主| 发表于 2020-6-16 11:12:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2020-6-16 10:23
明显是正在拉线,没有施工完的
这个是750kv的,真要有电的话早就炸完跳闸了 ...
都用好几年了,施工能像挂面条一样耷拉着嘛!
发表于 2020-6-16 11:19:30 | 显示全部楼层
可能正在拆。
发表于 2020-6-16 19:33:34 | 显示全部楼层
正在施工中,鉴定完毕。
发表于 2020-6-17 15:53:56 | 显示全部楼层
应该是正在拆吧,不想新建或坏掉断裂的样子
发表于 2020-6-19 08:24:05 | 显示全部楼层
这是在维修或是刚施工。不会有事的,出在的高压供电都带自动控制的,一有短路或断路就跳闸!
发表于 2020-6-19 09:25:34 | 显示全部楼层
千万不要好奇的用舌头去舔,这不是5号电池,你也不是玩四驱车的年龄了。麻溜快闪
发表于 2020-6-19 10:08:22 | 显示全部楼层
魂の殇 发表于 2020-6-19 09:25
千万不要好奇的用舌头去舔,这不是5号电池,你也不是玩四驱车的年龄了。麻溜快闪 ...
太可怕了,撒泡尿浇上面,再抽根烟跑路先
发表于 2020-6-19 15:13:18 | 显示全部楼层
:lol:要有电,看绝缘子那点胶皮还不如没有爽快点。
发表于 2020-6-19 15:36:25 | 显示全部楼层
这个电压等级胶皮没啥用
 楼主| 发表于 2020-6-19 16:47:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wyf7056 发表于 2020-6-19 15:36
这个电压等级胶皮没啥用
不会吧!我那电动车可是加厚的真空胎,绝缘应该可以呀!
发表于 2020-6-19 20:11:53 | 显示全部楼层
看样子应该是拆除、改造,就算事故导致的损坏这样的情况也早就断电了,高压跟家里的线路一样有断路器的且保护很全面。
发表于 2020-6-19 21:41:23 | 显示全部楼层
真空胎里有钢丝:titter:
发表于 2020-6-19 23:00:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有人用舌头舔有没有电?
发表于 2020-6-20 04:51:59 | 显示全部楼层
寂静的春天 发表于 2020-6-19 23:00
还有人用舌头舔有没有电?
四驱车那个年代,5号电池有没有电是用舌头舔一下,有点麻麻的就是有电。没电了咬一下就又有了
GMT+8, 2025-6-26 17:30 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
