查看: 3755|回复: 28
[硬件] 大家猜猜这是什么主板,要多少大洋?
发表于 2020-6-16 15:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ps:大家还是没猜到,这是企业大型热水器主板。价格1800,工钱400,换一次就要2200,不懂哪位大神会修吗?ps   被雷打了,肉眼可见三极管都裂了,维修人员说只能换主板
 楼主| 发表于 2020-6-16 15:31:33 | 显示全部楼层
就那个最大的电容旁边,黑色散热块的三极管裂了
发表于 2020-6-16 16:43:20 | 显示全部楼层
电源部分坏了,修修可能还能用!
发表于 2020-6-16 16:48:25 | 显示全部楼层
如果是雷击的,故障真的不好说,看见的是三极管的问题,没看见的不知道哪里坏,有时故障还很诡异。曾经修过一台被雷击的黑白电视,主人说插着电源没开机,一声炸雷,插排劈碎了,电视声音就特别小了,仔细检查,原来是炸雷把喇叭的纸盆扯掉了,只是音圈震动发声,像蚊子的声音。
发表于 2020-6-16 17:22:01 | 显示全部楼层
看着是逻辑控制板,至于用途,或梯升降平台传送带等等等很多,L7为电流取样互感器,用于缺相,开路,过流等做判断条件。
发表于 2020-6-16 17:22:07 | 显示全部楼层
这种故障可能只是供电坏了,精通电源维修的人应该能搞定。
发表于 2020-6-16 17:27:44 | 显示全部楼层
单片机没坏换啥板子,修电源部分就好了,楼主又遇到黑心的维修了:lol:
发表于 2020-6-16 17:28:42 | 显示全部楼层
贝莱特中央空调电脑控制主板,售价大概2000以上。而且图中开裂的那个原件也不是三极管,或者MOS管,是电源模块。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-16 17:30:05 | 显示全部楼层
甩开电源部分    外接电源供电试试
发表于 2020-6-16 17:36:03 | 显示全部楼层
雷击电源挂,其他芯片不一定会挂掉,电源部分可以维修试试
 楼主| 发表于 2020-6-16 19:29:57 | 显示全部楼层
对,我也是这样想的,但是人家不修,说修了容易坏
 楼主| 发表于 2020-6-16 19:30:28 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2020-6-16 17:28
贝莱特中央空调电脑控制主板,售价大概2000以上。而且图中开裂的那个原件也不是三极管,或者MOS管,是电源 ...
不是中央空调哦
发表于 2020-6-16 23:38:20 | 显示全部楼层
一堆 光偶 + 继电器 ,
板子好像挺厚,
不过看上去真的不像什么贵价货,
发表于 2020-6-17 02:20:49 | 显示全部楼层
主芯片有打磨,肯定不是大厂产物:lol:
发表于 2020-6-17 07:21:29 | 显示全部楼层
这个是电梯的主控板吧,数码管正常工作时显示楼层,微动按钮按一下会显示报错代码
发表于 2020-6-17 08:34:10 | 显示全部楼层
如果想修,换了那个开关管串个灯泡试试。雷击的,故障点可能不好找。
发表于 2020-6-17 09:02:53 | 显示全部楼层
雷劈的不一定只坏一个三极管,可能会连带坏很多原件
发表于 2020-6-17 09:07:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Stm 32的片子,估计是一个简单的时序控制。在本地找个能够做硬件开发的估计就能修好
发表于 2020-6-17 10:06:56 | 显示全部楼层
如果你是维修人员 修板子费时费力赚的还少 换板子一个小时安装调试完毕走人 你选哪个
再说了 这玩意维修人员给你修了 万一发生安全事故 这事情就说不清了 换板子发生安全事故 厂家担责(前提是维修人员更换时按标准按流程操作)
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-17 11:27:56 | 显示全部楼层
看雷电的类型,如果是从电源串入、除电源外损坏的情况比较少,如果是感应雷击那坏的部分就不好说了。
GMT+8, 2025-7-19 19:00 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
