自制9v充电锂电池,双锂电芯。
前面帖子拆了一个德力普的9v充电电池,双锂电芯带保护板,但是如果电芯多次循环后如果电芯一致性不好,会出现保护,没有输出或者一充就满一用就断电。
自己网上买了锂电均衡板,60ma均衡电流 触发电压4.25v。
4s的,切开分成两个,一个装进上次拆的德力普电池里面。
还有一半,自己做一个9v充电电池,用的锂电芯是500mah的型号702040,7mm厚,20mm宽,40mm长,自带保护板。
然后把均衡板也接好(均衡板还自己添加了红色LED,只要均衡工作的时候两颗LED就会发光)。
找了一个没电的9v碱性电池,把外壳留下,把这些东西全部塞进去。
一个自己制作的9V带保护板带均衡的锂电池就做好了。
这样正常使用的时候,如果任意一个电芯先达到低压2.5v 那个电芯自带的保护板就会切断输出,整个电池也会切断输出。
这个时候用9v锂电专用充电器充电(输出8.4v恒压),充电,如果任意一个电芯或者电压高的电芯达到4.25v,均衡版就会接通,分流电流60ma,而先达到4.25的那个电芯的保护板也启动,切断充电输入,但是因为有均衡板启动了分流,充电器继续用60ma对领一块电压稍低的电芯继续充电,直到连个电芯都达到4.25,理想状态。
但是别忘了充电器是恒压输出,电压是控制好的输出8.4v,其实完美状态应该是8.5(这个得根据均衡版的电压设置),所以后充满的电芯电压可能达到4.15v就基本不上升了,然后先充满的电压也会慢慢降一丁点。
这样的保护还是比较完善的,充电器首先限制输出,其次每个电芯都有单独的保护板,再次还有均衡放电板起到互补的作用。
试想如果没有均衡板,例如市面上大部分在售的两节锂电芯组成的9v电池,如果一个电芯充满了就会停止充电,那个没充满的就一直没充满,在下次放电的时候,没充满的那个首先电放完又保护,在循环充电,还有电的一会就充满,没充满的越来越少,充满的那节电压一直偏高,没充满的一直偏低。恶性循环。
