查看: 8321|回复: 20
[硬件] 技嘉主板无法启动,更换晶振修复
发表于 2020-6-17 20:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这块主板是几年前咸鱼60包邮买的,还送了了e5200和2G内存,一直闲置不怎么用,今天发现不开机了,拆了裸板开机也不行,上网查资料感觉是晶振坏了,正好手里有一块坏板,晶振估计是好的,就更换上去,成功点亮,顺便晒晒今年撸的四大表子~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2020-6-17 22:23:27 | 显示全部楼层
不开机是不上电吗?
发表于 2020-6-17 22:31:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两天瞎搞,修好一块映泰B75主板!开机就保护,CPU供电场效应管短路,烧机大法,发现有四个管发热,就把这附近的一堆都给换了,一共换了六个。上电后诊断卡停15 15故障,查网上说时钟电路故障,结果不知道哪里是时钟电路,发现CPU附近还有两个场管没电压,换,结果还是一样,突然想是不是CPU挂了,换个CPU后正常!
发表于 2020-6-17 22:45:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种775主板还有啥用啊
 楼主| 发表于 2020-6-17 23:07:44 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2020-6-17 22:23
不开机是不上电吗?
就是按开机键无任何反应
 楼主| 发表于 2020-6-17 23:19:05 | 显示全部楼层
oydl82 发表于 2020-6-17 22:31
这两天瞎搞,修好一块映泰B75主板!开机就保护,CPU供电场效应管短路,烧机大法,发现有四个管发热,就把这 ...
学习了,感谢分享:handshake:
 楼主| 发表于 2020-6-17 23:20:38 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-6-17 22:45
这种775主板还有啥用啊
超超频,日常办公老游戏还是可以滴
发表于 2020-6-17 23:52:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种775主板还有啥用啊
坏的r48-1000出吗:lol:!不知你扔掉没
发表于 2020-6-17 23:56:06 | 显示全部楼层
CPU坏的情况很少见
发表于 2020-6-18 00:07:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-6-17 23:52
坏的r48-1000出吗!不知你扔掉没
有空我想拆开看看什么问题。那个笼子我收来,想给电动车调压充电来着。
发表于 2020-6-18 08:23:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-6-18 00:07
有空我想拆开看看什么问题。那个笼子我收来,想给电动车调压充电来着。 ...
我买了7个坏的,修好5个,但有1个谐振不良,轻载几十瓦时问题,然后功率管严重发热,但是上到100瓦或1000瓦,又没有问题!有什么问题可以问我。
上电无反应,功率管或pfc,整流桥,可能炸了,然后炸保险,2个75欧预充电起动电阻也能出问题。
我剩下2个里面打火后,主芯片击穿了!后来有1台硬改了电压,电流在初级,改起来比较烦。用电源临控可以调电流
发表于 2020-6-18 08:48:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-6-18 08:23
我买了7个坏的,修好5个,但有1个谐振不良,轻载几十瓦时问题,然后功率管严重发热,但是上到100瓦或1000 ...
好的谢谢,我到时候看看,如果炸管或者玄学问题那些就不修了,付邮送了吧
发表于 2020-6-18 10:05:02 | 显示全部楼层
投球那位的马赛克衣服看着真难受,眼睛疼
发表于 2020-6-18 13:49:11 | 显示全部楼层
惨,CPU都烧了。
发表于 2020-6-18 13:50:06 | 显示全部楼层
这种775主板还有啥用啊
Linux可以再战。我攒了一个G31,在单位做DHCP,DNS。性能足够。
发表于 2020-6-18 14:23:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nnbuchicao 发表于 2020-6-18 13:49
惨,CPU都烧了。
一个G530CPU,5块钱吧!
发表于 2020-6-18 15:25:45 | 显示全部楼层
哪个东西叫晶振,能否图中标注下,想学习学习。谢谢。
 楼主| 发表于 2020-6-18 16:39:18 | 显示全部楼层
madaxiazi 发表于 2020-6-18 10:05
投球那位的马赛克衣服看着真难受,眼睛疼
哈哈,因为太暴露了,所以打码了
 楼主| 发表于 2020-6-18 16:42:35 | 显示全部楼层
主板右下角有个圆柱形金属元件,这就是主板时钟晶振。
发表于 2020-6-25 17:53:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做这个要低功耗的啊
GMT+8, 2025-8-23 06:12 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
