查看: 3726|回复: 26
[另类] 求助,电蚊拍改装锂电
发表于 2020-6-17 20:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见很多大神改装锂电,想请教一下,能不能不改电路板直接加装锂电,或者怎么才能最简单的办法加装,手里面有18650几个,4056几个   电蚊拍两个    请指导一下,谢谢
发表于 2020-6-17 22:38:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不改电路可以加上,70mA电流而已
 楼主| 发表于 2020-6-18 00:18:19 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2020-6-17 22:38
不改电路可以加上,70mA电流而已
谢谢...............................
发表于 2020-6-18 08:11:59 | 显示全部楼层
一般情况都是改锂电的同时,加装锂电充电控制电路,如果没有,会把锂电池充鼓。
发表于 2020-6-18 08:20:40 | 显示全部楼层
能啊,直接怼,没保护板,注意别过放了,4056充电就是
发表于 2020-6-18 08:42:43 | 显示全部楼层
拆开看空间够就直接放18650   然后4056充电。。。。。
发表于 2020-6-18 10:29:07 | 显示全部楼层
切记,别用万用表,量电蚊拍的高压的,我的优利德死的惨呀,没用几天的新表就这样挂了,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
东成西就 + 10 教训
发表于 2020-6-18 10:38:40 | 显示全部楼层
不用改原电路,而且加个充电保护板就完了,想想起来复杂,操作起来简单
发表于 2020-6-18 11:30:03 | 显示全部楼层
我改过几个,有时会因为电压不够高,电蚊子不会啪啪响,不爽
发表于 2020-6-18 17:17:00 | 显示全部楼层
如果你的4056充电板带保护电路,就不需锂电保护板,没带的话需要装保护板,以免忘记充电过放。以前的旧手机电池拆一个也行。电蚊拍原来的阻容降压充电电路不拆也行,直接接去原电池的正负极处。
发表于 2020-6-18 17:21:41 | 显示全部楼层
wosyzcn 发表于 2020-6-18 10:29
切记,别用万用表,量电蚊拍的高压的,我的优利德死的惨呀,没用几天的新表就这样挂了, ...
可以量变压器出来的交流电压,大约两三百V,倍压整流电路出来的高压上千V,肯定烧表。
发表于 2020-6-18 17:35:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以改,我前段时间才改了一个用的14500铁锂,加了充电板和电池保护板,估计天天用一个夏天充两次电就够了
 楼主| 发表于 2020-6-18 20:07:44 | 显示全部楼层
谢谢   十分感谢。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2020-6-18 20:08:28 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2020-6-18 08:11
一般情况都是改锂电的同时,加装锂电充电控制电路,如果没有,会把锂电池充鼓。 ...
发表于 2020-6-24 09:50:09 | 显示全部楼层
里面的输入都拆了直接usb接出来插个小的移动电源,那啪啪响别提多爽了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
东成西就 + 10 好主意
发表于 2020-7-23 11:20:15 | 显示全部楼层
用一个18650+带保护的TP4056就完美解决,保护板都不用
发表于 2020-7-31 18:44:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
个人认为最简单完美的方案就是,锂电+充电宝电路板,能充 能保 又给力(输出5v),电得拍拍响,好爽
 楼主| 发表于 2020-7-31 18:50:25 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-31 21:59:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不用太复杂,直接去掉原来的电池,接上18650就行,我这个用了两年了,还没有冲过电呢。
 楼主| 发表于 2020-8-1 00:05:32 | 显示全部楼层
shyboy133 发表于 2020-7-31 21:59
不用太复杂,直接去掉原来的电池,接上18650就行,我这个用了两年了,还没有冲过电呢。 ...
直接接18650???
GMT+8, 2025-9-5 13:53 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
