查看: 28568|回复: 13
[家电] 遥控电风扇按摇头键后就关机的故障修复
发表于 2020-6-18 12:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障表现: 去年买的康佳遥控电风扇,今年拿出来还可以用,但是在风扇运转的过程当中,按一下摇头键,这个电风扇就自动关机了
网上查这个故障的原因,就是内部的安规电容容量减少引起的电路供电不足造成的, 本来将就着还能够用吧,但是这个电容的容量似乎一直在减少,直到昨天开机后, 你不按摇头键,他工作一段时间后也会自动关机了, 于是我就把它拆开来看看
 楼主| 发表于 2020-6-18 12:58:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-18 13:02:11 | 显示全部楼层
拆开以后发现里面使用的不是安规电容, 而是cbb21电容, 容量为1uf, 耐压400伏, 找了一个电风扇的启动电容cbb61, 容量为1uf, 耐压500伏, 来代替一下, 两个电容的误差值都在5%左右
 楼主| 发表于 2020-6-18 13:05:37 | 显示全部楼层
新电容替代, 焊接以上, 开机测试,故障修复, 一切正常
顺便这电风扇的电路板给大家展示一下
发表于 2022-6-18 11:59:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,实测有用啊。
发表于 2022-6-18 13:06:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家也有个类似故障改天看看
发表于 2023-6-5 15:38:10 | 显示全部楼层
刚好需要,学习了
发表于 2023-8-17 14:00:47 | 显示全部楼层
跟我家故障类似,不知道能不能修
发表于 2023-8-20 08:02:08 | 显示全部楼层
家里旧的艾美特风扇比你这还差劲,遥控器和杆上的按键全部失灵。自己盲拆发现一个不知道用途的电容怀孕,直接换了一个,这个夏天就吹着风扇过来了
发表于 2023-8-22 08:38:01 | 显示全部楼层
这个遥控器怎么那么像深水宝买的那种,改装套件一样一样的?我已经把家里的所有机械台扇都改成这种遥控的了,模块是真便宜
发表于 2023-9-5 07:09:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那玩意叫降压电容,还安规哈哈哈哈,有一说一改成一个变压器不好吗
发表于 2025-3-27 22:33:45 | 显示全部楼层
有两个康佳落地扇,同样故障,估计一样的问题
发表于 2025-3-28 06:52:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是个阻容降压前级。
GMT+8, 2025-5-2 11:18 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
