查看: 5780|回复: 24
[维修] 不小心磕破了荣放的踏板,维修篇。
发表于 2020-6-18 16:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
撸这台车,也有快两年了,真快。
小骐,卖了也很久了,真怀恋小骐达,好维护,变速箱杠杠滴AT。
买这个荣放也就是CRV基友增多那段时间,放弃了CRV1.5T,提了荣放2.0自吸。
用车两年,没啥特大的感觉,中庸,老年代步车,自吸动力也就那样,排量摆在这里,变速箱CVT,怕打滑,怕断钢带,但是长途高速也算还可以。给油也能加速。
其他的,备胎全尺寸好评。总的来说,城市SUV,没啥太大优点,凑合家用,希望耐草,用个八百年就算了。
前不久下马路牙子,大意,右前轮彻底咔咔滑了下去,结果听到哐当一声,坏了。拖底了。。。。。。。
轮胎擦的印子很明显。
一看,托了踏板的底,这踏板后加装的,原车没有。看样子,厂家设计没这个玩意,是有道理的。
要不是家里有老人,小孩,我想拆了这个玩意。。。。。。。
心痛三十秒
增加重量,而且费油。。。。百公里目前10个油。。。。。。(经常停路边接送人,少不了多烧油。)
研究了一下,这玩意好像可以单独换。这里两颗螺丝固定。拆。
挡泥板这里有一颗。
这个小扳手不错。拆。
拆下来。
掰了下,取不下来,又研究了下,里面有一颗固定在踏板内侧。不好动手,手摸着进去,拆了。
取下来了。泥沙不少。
直接挤烂了。
铝合金的踏板。
比较难看,没有这个堵头。
没有好难看啊。
难看加一。
难看加二
参与人数 5家元 +110 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
hongo + 20 原創內容
中心小学 + 20 謝謝分享
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2020-6-18 16:06:16 | 显示全部楼层
拆下来了,安装肯定不是问题。
然后跟坛友们一起讨论,他们告诉我,要么去汽配城配一个,要么去厂家配一个,还有就是网络买一个。
最后,就是淘宝拍了一个。接着就就是漫长的等待。
到手付款5元。
等了三天到了。有点小瑕疵。
旧的重量140克
新的重量145克
新旧对比。
这几天买了好多的配件。
上虾牌。
打上去。
安装好,色差还是有一点。
完美。磨合几天看看。
几天过后,有泥巴,色差还是不明显。
发现烂踏板堵头的,还是比较常见的一个情况。(在路上又发现一台,也是右前!)
宝骏
这哥们,直接不见了;。。。。。。。
有趣的事情。
在网上售卖的前后左右,都可以单独购买。价格普遍是20块到60块之间。
我选择的是20包邮的,质量跟原装的一样,购买前一顶要拍图片给店家确认,什么款式的踏板(我这个踏板,有台版,跟美版区别)还有车辆年份。
最后要根据自己能力来,如果安装比较复杂的,还是不建议大家自己动手。
祝福大家生活愉快。谢谢观赏。
参与人数 6家元 +120 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
zzqqzzz + 20
东京的士 + 20 加装踏板危害大 下拉看我留言
xuyaz + 20 用我的滤网修复大法,不用买新件.
中心小学 + 20 謝謝分享
发表于 2020-6-18 16:46:33 | 显示全部楼层
怎么个撸法?求指导!
要是使用大量的软妹子撸的,那就不要说了,以免我伤心
参与人数 2家元 +30 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
zzqqzzz + 20
 楼主| 发表于 2020-6-18 17:16:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2020-6-18 16:46
怎么个撸法?求指导!
要是使用大量的软妹子撸的,那就不要说了,以免我伤心 ...
这个,有人撸了电锤,零元购!还是东城的!哈哈哈哈!
发表于 2020-6-18 18:55:46 | 显示全部楼层
螺丝居然还生锈:loveliness:
发表于 2020-6-18 19:08:16 | 显示全部楼层
太丑,再也不是小公主,买的2.0混动crv,老车也是智能版骐达
发表于 2020-6-18 21:57:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主毛真性感
 楼主| 发表于 2020-6-18 22:40:43 | 显示全部楼层
zengcf 发表于 2020-6-18 18:55
螺丝居然还生锈
撸了几包不锈钢的。改天换上。
 楼主| 发表于 2020-6-18 22:41:45 | 显示全部楼层
混动好啊。
但是考虑的是混动价格贵很多,而且最主要的还是考虑的是一个维护保养价格。
还有就是可维修性。
 楼主| 发表于 2020-6-18 22:42:18 | 显示全部楼层
性感好啊。魅色人生。
发表于 2020-6-19 10:14:23 | 显示全部楼层
所以说嘛,踏板这东西,纯粹是给自己找麻烦
下雨天蹭一腿泥
降低底盘高度
 楼主| 发表于 2020-6-19 21:13:12 | 显示全部楼层
下雨天蹭一腿泥
除了美观,方便小孩老人。
其他的一无是处。
还增加油耗。
发表于 2020-6-20 06:43:01 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2020-6-18 16:06
拆下来了,安装肯定不是问题。
然后跟坛友们一起讨论,他们告诉我,要么去汽配城配一个,要么去厂家配一个 ...
用我的滤网修复大法,不用买新件.
参与人数 3家元 +50 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 20 这主意不错!
zzqqzzz + 20
发表于 2020-6-20 20:15:05 | 显示全部楼层
城市suv这个伪命题,就算suv的离地间距竟然很多都不如卡罗拉,花冠,凯美瑞这些轿车。
丰田停产逸致是浪费了这台好车。
我自己开的是三菱劲炫,别人的离地间距是往大的标,我这个标的195离地是以地盘的防撞保护圈的底部。。。如果侧面量直接超220.
发表于 2020-6-20 22:25:40 | 显示全部楼层
大多数加装踏板需要利用车底的工艺孔  而出厂时工艺孔是密封过的 一般是塑料堵头 还有的是胶粘一片塑料  防止从工艺孔往里面进水  锈蚀车身
希望楼主有条件的话 把车开到举升机上检查一下。
别听店里忽悠说那些孔是预留的 本身就是装踏板用的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20
 楼主| 发表于 2020-6-22 08:13:10 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2020-6-20 06:43
用我的滤网修复大法,不用买新件.
5元包邮。不香?
修复是可以。但是需要抹灰,喷涂。等等。。。。。
 楼主| 发表于 2020-6-22 08:14:09 | 显示全部楼层
东京的士 发表于 2020-6-20 22:25
大多数加装踏板需要利用车底的工艺孔  而出厂时工艺孔是密封过的 一般是塑料堵头 还有的是胶粘一片塑料  防 ...
是的。用的是冲压孔。空位本身是有橡胶堵头的。
哪几个堵头收起来了。
以后取了踏板,会装上去。
发表于 2020-6-22 09:30:11 | 显示全部楼层
拆下来了,安装肯定不是问题。
好歹弄个不锈钢螺丝
 楼主| 发表于 2020-6-22 16:59:20 | 显示全部楼层
wyf7056 发表于 2020-6-22 09:30
好歹弄个不锈钢螺丝
坐等更新啊。
发表于 2020-6-22 19:31:57 | 显示全部楼层
哪几个堵头收起来了。
查看一下吧  进水进泥太多后  会绣穿车底的 我遇到的太多了。
有条件的话 密封一下
GMT+8, 2025-5-11 08:32 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
