查看: 4993|回复: 8
[影音] 改神牛的无线遥控器到斯丹德闪光灯
发表于 2020-6-20 01:21:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼入手一枚斯丹德闪光灯,可是只有一个神牛的无线引闪器,懒得买来卖去的,动手改改。
就是这两货:
先拆闪光灯(斯丹德DF-800)
带广角散光板和眼神光板(可能都带吧)
表面像是菲涅尔透镜
四节AA电池
外接电源插口(上)、PC口(外接引闪器,其实短接这个口就能引闪了)
触点。多个触点的能TTL测光,单触点的只能手动。
两侧的转轴里各有四颗螺丝
打开了,氙气灯管吧?
自带一个小小的步进电机,可以让闪光变焦,就是灯管前后移动,让闪光范围能对应镜头焦距,拧变焦环的同时灯管会同步前后移动。
按钮不少
灯罩
灯罩上有个小小的V型反光片(右下角反光点处),估计是测光用的,反光片正对着一个光导管连接一个传感器。
步进电机
传感器?应该就是一个小小的行程开关。
PCB,比较扁平的二极管?
转轴。凸点对应着灯头俯仰角度,而且这里边是一个大电容,不好拆就算了。
右上两个小黑点,深色的应该就是一个导光管,白色的只是一个小孔
导光管(黑线)下方的传感器
这是个保险还是啥?
水平可旋转270度,而且藏着四颗小螺丝
主板,后边是显示屏,没拆
线就这样预先打了一圈
对焦辅助、光控引闪小板(上方黑色的)
全拆开了。
激光对焦灯和光传感器(?)
芯片
主控
蜂鸣器
先在外壳上打孔
引出电源线,闪光灯是4节AA算6V,神牛引闪器是阻容降压整流后用了片7805,所以电压基本一样。
引闪接口的两条线也引出来,
下边是拆的神牛引闪器:::::::
照片有点乱。
整流桥和编码键盘,编码键盘可以拔码防止串灯
白色光耦4、5脚就是引闪器输出,但又串接了一个整流桥,是不是为了线序反正都可以用 ?
将闪光灯的引闪线接到光耦上(试过在整流桥后不能引闪)
引闪器的另一面。
遥控接收小板
热胶大法,顺便加了个按键开关,防止把闪灯的电放没了。
引闪器上的插头和220V电源线就拆掉不要了。
合体完成!
神牛的热靴遥控器,也可以按键手动引闪。
试试
亮瞎眼:lol:
电脑配置太低了,GIF不会动。。。。
晚安!:handshake::handshake::handshake:
参与人数 4家元 +95 收起 理由
家睦 + 60
qrut + 10 優秀文章
hzw6834 + 15 謝謝分享
aacyxjz + 10
发表于 2020-6-20 09:56:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛掰了哈哈
发表于 2020-6-20 11:49:20 | 显示全部楼层
楼主有没有改装电源的经验呀,影室灯光能改装成室外的移动设备吗?自己做变流器之类的。
发表于 2020-6-20 15:37:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hzw6834 发表于 2020-6-20 11:49
楼主有没有改装电源的经验呀,影室灯光能改装成室外的移动设备吗?自己做变流器之类的。 ...
铅蓄电池或锂电池加逆变器不就能满足要求。
发表于 2020-6-20 19:48:41 | 显示全部楼层
电源开关可以利用闪光灯自身的开关,打开后,板子上随便找个高电平的点接上MOS给引闪器供电。
之前坛里有个卖家,卖那种银燕的引闪器,只有几块钱一个,照片都是遮住LOGO拍的,有的还剪了线,不知道为啥。我一直想买了玩,只是我的相机跟闪光灯都是原装配套的,自带无线闪,用不上。
 楼主| 发表于 2020-6-20 21:57:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我倒没经验,不过那只是逆变器的问题吧
 楼主| 发表于 2020-6-20 22:21:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前坛里有 ...
你说得很对,我只是嫌麻烦
 楼主| 发表于 2020-6-20 22:22:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前坛里有 ...
自带无线闪,那相机上也有机顶无线引闪器?
发表于 2020-6-20 22:55:32 | 显示全部楼层
NIKON低端相机自带闪光灯,比如D90、D7000,闪光模式调到指令闪光,可以同时遥控4组闪光灯,每组灯的闪光量可以单独调整。高端相机没有内置闪光灯,可以机身接SB-900之类的闪光灯作为主灯,遥控一堆SB-600、SB-800离机闪。
GMT+8, 2025-10-10 04:18 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
