查看: 18124|回复: 6
[硬件] 主板上的clr cmos Sw和clr cmos Hw 有什么区别呢?
发表于 2019-3-20 11:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-3-20 13:33:03 | 显示全部楼层
CLR_COMS_HW 恢复BIOS默认设置
CLR_COMS_SW 清空BIOS管理密码
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2019-3-20 14:45:25 | 显示全部楼层
非常感谢。。。。
大师真牛。。。。
:lol:
发表于 2020-4-7 21:08:13 | 显示全部楼层
请问大神主板上那个ME_DIS跳线是什么跳线呢?
发表于 2021-9-12 18:15:43 | 显示全部楼层
请教一下:短接这个跳线时,需要拔掉小电池吗?
发表于 2021-9-12 19:37:52 | 显示全部楼层
我在联想H3050上测试过,将CLR_CMOS_HW和SW的跳线改掉,似乎没有作用啊
我的具体操作过程如下;
1、断开主机电源,卸掉主板上的小电池;
2、将两个跳线从当前的短接1+2,改为短接2+3,上小电池;约5分钟后,卸小电池,改回为短接1+2;
3、上小电池,上电源线,开机,
开机后,前面设置的BIOS密码依旧起作用,并没有改变,是我的操作有不对的地方吗?
发表于 2024-9-4 10:54:31 | 显示全部楼层
我的具体操作过程如下;
1、断开主 ...
短接23后要开机,听到嘀嘀声后,关机。跳回12。密码就没了。
GMT+8, 2025-5-7 08:50 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Redis On.
