查看: 3899|回复: 10
[家电] 30多买的冰箱 请教吸收式冰箱和半导体制冷冰箱哪个效率高点?
发表于 2020-6-20 13:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样 家里3台车 想放个小冰箱进去  车载的太小了  而且都是半导体的居多制冷效果差  琢磨弄个大点的进去
一般50L左右的小冰箱好买   20-50元就能买个二手的  还是一级能效 上次买了个  海信的吧 就是20自取的  但是有个缺点 都是 压缩机的  在车上用估计容易坏吧  受不了颠簸
然后琢磨买个 没压缩机的冰箱
之前买了一个上当了 买来是坏的 吸收式冰箱    一通电就一股氨气的味道 估计漏了
这次闲鱼扒拉了下 买了2个
下面这个 富信的 BC-17S 冰箱  半导体制冷的  35元买的 带原包装箱  17L
功率60W  耗电量0.45度/24小时
这是另一台   WELLWAY 环威  吸收式冷藏箱  70W  0.85度/天   采用氨水制冷的
家里那个 20块钱买的小冰箱 压缩机的  是 0.28度/天
因为半导体的 和 吸收式的冰箱容积不同   貌似也没强制性的 能效要求   不知道 一般来说 哪个能效高呢 ? 感觉上应当吸收式的能效高吧?
还有这种冰箱 我琢磨也可以改改  比如 那个 半导体的  估计直接内部就是12V电源供电了   有个开关电源  跳过去的话可以车载直接供电
下面那个吸收式的  是靠加热来的 要重新绕加热线圈也能做到 12v直接用
不过我还是偷懒用逆变器带冰箱好了
发表于 2022-4-5 01:49:54 | 显示全部楼层
这些标的数值,恐怕难低下去
 楼主| 发表于 2022-5-11 10:54:44 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2022-4-5 01:49
这些标的数值,恐怕难低下去
的确不好用 事实证明还是压缩机的好
发表于 2022-5-12 18:19:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也太便宜了!买个二手压缩机都不止二十!
发表于 2022-5-12 19:15:27 | 显示全部楼层
冰箱还是压缩机好点,半导体的效率和效果都不太好
发表于 2022-5-14 11:41:26 | 显示全部楼层
吸收式的冰箱。。能不能折腾一下变成用发动机的冷却水供热?不耗电
发表于 2022-5-14 14:47:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压缩机的20你是咋买的,厉害。电子的都买不到吧,呵呵。
发表于 2022-5-15 10:39:11 | 显示全部楼层
这价格怎么找的,绝对是值得
发表于 2022-6-14 21:52:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其他的我不知道,半导体的效率是最低的,低到离谱那种
发表于 2022-6-15 08:40:46 | 显示全部楼层
冰箱还是压缩机好
发表于 2022-6-15 11:49:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我好奇价格怎么来的
GMT+8, 2025-8-30 03:08 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
