查看: 2374|回复: 12
[业界] Intel展示12VO电源标准:10PIN设计 待机功耗降27%
发表于 2020-6-21 19:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
台式机待机时的能耗比想象中要高——通常在十几瓦到数十瓦的范围内,取一个30瓦的数值举例,如果待机持续一年,将消耗259.2度电!算算地球上数以亿计的台式机,就知道待机会造成多么巨大的能源浪费。而待机功耗太大,造成电量浪费的主因就是:电源结构复杂,待机时运作在低效区间。今天,英特尔官微发文介绍了全新的“12VO电源标准”,称其解决了传统电源待机时效率低、功耗大的缺点,而且结构更简单,理线更方便。
英特尔客户端计算事业部平台电源专家Stephen Eastman手持ATX12VO主板
英特尔ATX12VO相对于传统电源,变化主要两点:
一是让电源设计简化,既然“三个和尚没水喝”,那就裁掉两个。直接去掉3.3V和5V转换电路,统一只输出12V的直流电,这就是“12V Only”命名的由来。“一个特别能挑水的和尚”,效果反而出奇的好。
二是“乾坤大挪移,低效变高效”。电源简化后,3.3V和5V的供电就交由主板来负责。和电源不同,主板是“二传手”,接过电源提供的12V直流电,实施“直流电-直流电”之间的转换,对比电源效率相对较低的“交流电-直流电”转换,这种转换形式电路效率相对较高,浪费大为减少。
首个支持ATX12VO的主板已经诞生,来自ASRock ,型号为Z490 Phantom Gaming 4SR,适用于十代酷睿桌面级处理器。英特尔表示,与传统ATX电源搭配类似的主板相比,ATX12VO可以使待机能耗降低多达27%。
ATX12VO则采用10PIN设计,线缆减少了一半以上,意味着走线可以更灵活,可改善机箱内的空间,让DIY更有乐趣。
本文来源:快科技
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 謝謝分享
发表于 2020-6-21 20:13:35 | 显示全部楼层
硬盘多怎么办,硬盘短路故障主板一起上天吗,感觉不咋地的方案diy就算了
发表于 2020-6-21 20:19:50 | 显示全部楼层
为什么不用2PIN,线粗点不就行了?
发表于 2020-6-21 20:27:23 | 显示全部楼层
早就应该这样了,看着24Pin那电源线就头疼
其实这也不是什么新鲜玩意,有些服务器就是这么做的
发表于 2020-6-21 20:31:34 | 显示全部楼层
就等着这次更新电源了,我的海韵430电源工作了快10年了
发表于 2020-6-21 20:48:39 | 显示全部楼层
把电源转换工作交给主板,似乎dell的台式机早就朝这个方向发展了。
发表于 2020-6-21 21:36:57 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2020-6-21 20:19
为什么不用2PIN,线粗点不就行了?
2pin其中一个接触不良就废了,10pin一两个接触不良还有其它引脚扛着。
发表于 2020-6-21 21:38:55 | 显示全部楼层
DIY简单了
可3V、5V出问题概率不低,维修日子好过了。维修这个简单又赚钱(算主板出故障)。原来小白DIY只要再买个二手电压,比送修主板便宜得多。
笔记本不就是吗?
笔记本要是适配器有3v、5V? 搞维修的要少赚不少。
发表于 2020-6-21 22:07:43 | 显示全部楼层
所有的设备都有DC转换电路,所谓的故障率不会有变化。
发表于 2020-6-22 01:11:28 | 显示全部楼层
牙膏厂又一波新坑 主板年年换 电源这又来了 你就换吧永无止境
发表于 2020-6-22 20:43:19 | 显示全部楼层
关键换电源简单啊 有几个能自己修主板的
发表于 2020-6-22 21:13:01 | 显示全部楼层
电源出来正负两根线,接到插头,插头和主板的插座正负极各设置5个插接脚不行吗?
发表于 2020-6-22 22:13:24 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2020-6-22 21:13
电源出来正负两根线,接到插头,插头和主板的插座正负极各设置5个插接脚不行吗? ...
工程师设计出来的东西,考虑得肯定比咱们业余的周到,也不用纠结什么,嫌线缆多自己改成一根粗大就行了:lol:
GMT+8, 2025-7-25 00:47 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
