查看: 13798|回复: 39
[播放] 闲鱼上收的两个叮咚mini2智能音箱,拆开看看!
发表于 2020-6-22 08:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
618大家都在某宝、某东、某多抢东西的时候,我却在闲鱼上收破烂。
一直想入个二手的斐讯R1弱智音箱,但是懒得拆机刷机折腾(主要是没时间)。
最近发现闲鱼上的二手叮咚mini2很多,有些成色看着还不错,于是找了一个信用较高的个人卖家,35元包邮入了两只,比较幸运,都没翻车。
看中这货的原因是有蓝牙输出功能,可联接另外的蓝牙音箱,比天猫精灵方便;还有独立的AUX音频输出孔。
看样子应该是工厂流出的测试机型,有些没有条码标签,有些甚至没有在底座胶垫上印刷型号参数文字,不过我这两个还算齐全。
成色确实如卖家所说的,9新左右,就是没配电源适配器,裸机两台,不过microUSB接口供电很方便,家里闲置的充电头有一堆。
准备拆开一个看看。
电吹风加热几分钟,掀开底座上的胶垫。
取掉藏在胶垫下的四颗螺丝,就可拿掉上面板,这是我拆过的最好拆的蓝牙音箱。
不是专门的拆机介绍贴,不作过多的解释(详细的拆机介绍,网上可搜一大堆)。
取掉主板可看到底下的独立音腔。
全封闭的独立音腔,上面有隔振胶垫,用排线和主板相联。
主板、按键面板、音箱体,硅麦音孔面板和导光圈总成。
主板背面,四角专门设计有橡胶缓冲垫,可避免音箱振动时主板和音腔摩擦产生噪音。
主板正面,联发科的MT8516主控,中间芯片是三星的K9F1G08U0F,SLC闪存,1Gb 128Mx8。外侧是三星的K4B2G1646F 2Gb,128M,DDR3L低电压内存。
主板正面、北面都没有拆修痕迹,应该不是返修货。
主板侧面是打磨过的,很光滑。
拿掉隔振胶垫,底下是音腔。
独立音腔靠两个金属触点和主板相连。
取出音腔。
音腔外观。
侧面细节。
垃圾音质的秘密在于这个喇叭,拥有这么好的独立音腔,还专门设计了倒相孔引导气流,音质却这么差,主要缘于这个垃圾喇叭,要想提高外放音质必须换掉这个扬声器。不过对于我来说还能接受,因为大多时间都是用蓝牙联接另外的音箱播放,如果对音质不满意,还可用AUX音频输出插头联接其它音箱。
外壳。
联接小板,上面有microUSB电源插口,AUX音频输出口。
全家福。
参与人数 21家元 +420 收起 理由
8139 + 20 原創內容
wjhwpp + 20
玛德陛下 + 20 認真發帖
超级女生 + 20 歡迎探討
中心小学 + 20 優秀文章
阳光使者 + 20 做工和用料不错,朋友买的值啊!.
moontree + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 優秀文章
jsycwnw + 20 謝謝分享
发表于 2020-6-22 08:47:55 | 显示全部楼层
想换那喇叭也要先找到合适尺寸的好喇叭,做工还算不错的。
发表于 2020-6-22 08:53:55 | 显示全部楼层
也想搞一个哄孩子,求分享卖家链接,私信也行
发表于 2020-6-22 08:56:22 | 显示全部楼层
35两个还包邮,还要啥自行车:lol:
发表于 2020-6-22 08:56:42 | 显示全部楼层
我再京东买了好几个,现在全部吃灰了,一点都不好用。
发表于 2020-6-22 09:01:35 | 显示全部楼层
价格不贵挺好~
发表于 2020-6-22 09:01:53 | 显示全部楼层
上盖肥肠男装
 楼主| 发表于 2020-6-22 09:11:00 | 显示全部楼层
闲鱼名:依海云欣
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20 謝謝分享 看着做工真好。
发表于 2020-6-22 09:20:44 | 显示全部楼层
没看到,显示是母婴用品的,买完了?
发表于 2020-6-22 09:21:48 | 显示全部楼层
同求,求分享卖家链接,私信也行:handshake::handshake::handshake::handshake:
发表于 2020-6-22 09:38:13 | 显示全部楼层
看做工还可以呀。
发表于 2020-6-22 09:56:06 | 显示全部楼层
謝謝分享  效果怎么样???
发表于 2020-6-22 10:28:26 | 显示全部楼层
高科技电子辣鸡
发表于 2020-6-22 11:20:02 | 显示全部楼层
带AUX音频输出挺好,就是音质太一般,满心欢喜买回来,现在吃灰中
 楼主| 发表于 2020-6-22 11:27:00 | 显示全部楼层
mark_lin 发表于 2020-6-22 09:20
没看到,显示是母婴用品的,买完了?
可能是卖完了。
 楼主| 发表于 2020-6-22 11:30:38 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2020-6-22 09:56
謝謝分享  效果怎么样???
唤醒灵敏度比天猫精灵方糖的高,但有时会自己奇怪发声,自言自语;外放音质比方糖差远了;现在拿来直联索尼的X88。
发表于 2020-6-22 11:31:21 | 显示全部楼层
看起来好像还不错的说
发表于 2020-6-22 13:44:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
绑定账号,每天10豆子,一月就300豆子,一年就把这钱赚回本了。音质不行,我有小度青春版,京东mini2,斐讯r1,最厉害的还是r1啊,用dlna推送,音质真的太强了
发表于 2020-6-22 14:23:14 | 显示全部楼层
这个关键是可以蓝牙发射!!! 爽的不要不要
参与人数 1家元 +6 收起 理由
yzs8414 + 6 是啊,主要看中这功能。
GMT+8, 2025-7-22 20:52 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
