查看: 2056|回复: 7
[工仪] 有没有笔记本电脑19V电源给蓄电池充电的模块
发表于 2020-6-22 21:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要一个类似于XH-M603的充电模块,M603输入是220,我想问问有没有输入是19的,输出是12,带充满自停的一体化的,不想用LM2596之类降压模块加充满自停,这样就可以不用看着?
发表于 2020-6-22 23:01:47 | 显示全部楼层
淘宝一个带恒流恒压可调带显示的模块十几元包邮吧,很方便,最大电流可以5A,或者自己加电压电流指示,
恒流恒压 大电流5A锂离子电池充电 LED驱动 降压电源模块
这种大概6元包邮,一直在用,很好用,不过大电流要加风扇就是。
发表于 2020-6-22 23:05:40 | 显示全部楼层
找如韵电子 CN开头的充电芯片
发表于 2020-6-23 09:51:32 | 显示全部楼层
那就买成品,也不太贵,几十
发表于 2020-6-23 23:08:09 | 显示全部楼层
你这个模块就可以,输入是直流,不是交流输入
发表于 2020-6-24 06:46:33 | 显示全部楼层
改个电阻变14.5-15v可以直接充了
发表于 2020-6-24 08:54:19 | 显示全部楼层
太多了,可调流调压的降压模块,大多数模块充电停止于设定电流的1/10。
 楼主| 发表于 2020-6-24 18:57:08 | 显示全部楼层
笔记本电脑电源的识别握手电路是放在DC头上还是放在电源电路板里,如果直接接线,如果有识别电路的,是不是不输出
GMT+8, 2025-7-20 12:53 , Processed in 0.343200 second(s), 11 queries , Redis On.
