查看: 3673|回复: 17
[综合] 电动车助力传感器
发表于 2020-6-23 05:44:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到问题,助力骑起来和电动输出不同步,导致脚踏速度跟不上。(电动输出会突然上升)谁知道传感器和那个圆盘有没有关系,转起来不能保持平行。   两者位置有时宽,有时窄。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 原創內容
发表于 2020-6-23 07:11:25 | 显示全部楼层
驱动器软件就是这样设计的:titter:,这玩意本来优化的就不够,只是为了卖点告诉你有这个功能而已,好不好用和他无关:titter:
发表于 2020-6-23 07:12:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都是这样的,我接触过大量的车,我根本没见过一个是同步的。如果想要同步还不能用这种原理,参考日本本田助力车
 楼主| 发表于 2020-6-23 07:43:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-6-23 07:12
都是这样的,我接触过大量的车,我根本没见过一个是同步的。如果想要同步还不能用这种原理,参考日本本田助 ...
以前那辆24寸,24v 好像做到同步的。速度和轮子大小有关系吗?
发表于 2020-6-23 07:46:16 | 显示全部楼层
把感应开关拆掉,脚蹬配合手拧油门
发表于 2020-6-23 08:47:48 | 显示全部楼层
现在都用踏板了,以前开有脚踏的电动车时就没当助力是回事,只要脚蹬了,就会切换到电动了。
 楼主| 发表于 2020-6-23 12:13:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
buyydy 发表于 2020-6-23 07:46
把感应开关拆掉,脚蹬配合手拧油门
有自动巡航功能,拧一定速度可以配合脚踏。
 楼主| 发表于 2020-6-23 12:15:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xh1048 发表于 2020-6-23 08:47
现在都用踏板了,以前开有脚踏的电动车时就没当助力是回事,只要脚蹬了,就会切换到电动了。 ...
我买的是电动自行车,那个轻便型的。你那个就是时候应急一下,弄起来累死人
 楼主| 发表于 2020-6-23 12:17:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原理就是圆盘有几个磁铁,然后感应。磁强大小对速度有没有关系,我不知道。
发表于 2020-6-23 12:58:10 | 显示全部楼层
我骑过的车都是这样的。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2020-6-23 17:01:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种骑起来没有起助力的乐趣,还费力气。
发表于 2020-6-23 17:30:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
十年前松正控制器可以同步,那时候松正控制器就有故障检测了,刹车断电检查,欠压保护,都是在仪表盘上用指示灯显示的,动力也好。
发表于 2020-6-23 17:38:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种助力没什么用,骑起来一窜一窜的,我都是把这东西拆了
发表于 2020-6-23 17:56:05 | 显示全部楼层
电动车助力传感器,建议第一时间拆除,因为它暗藏危险。
我亲自体会过推车的时候突然加速,车子向前冲!
老婆也撞到过这种情况,吓得不轻!
特别是用过一段时间的车、或者旧车,
链盘跟着转,相当于助力,一点准备没有,突然加速。
发表于 2020-6-23 19:32:13 | 显示全部楼层
总觉得硬启动控制器单片机程序没做好,航模无刷电调好点的都有超柔和缓启动,油门线性设定等。楼主的控制器跟新国标电动自行车肯定不通用转把,助力款式的电动山地车比普通贵不少。
 楼主| 发表于 2020-6-23 20:50:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ywg0731 发表于 2020-6-23 17:56
电动车助力传感器,建设第一时间拆除,因为它暗藏危险。
我亲自体会过推车的时候突然加速,车子向前冲!老 ...
现在要转三圈,才会启动助力
 楼主| 发表于 2020-6-23 20:56:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-6-23 19:32
总觉得硬启动控制器单片机程序没做好,航模无刷电调好点的都有超柔和缓启动,油门线性设定等。楼主的控制器 ...
和日本助力车相比,机制好像不一样。日本脚踏多少速度,里面有齿轮转化的,脚踏多少速度反馈到电机,然后电机输出多少速度,总之电机的速度小于脚踏速度。另外助理可以调档位的,轻一点,重一点。
 楼主| 发表于 2020-6-23 20:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的是新国标折叠电动自行车。通用不通用,我不知道。
GMT+8, 2025-5-10 21:44 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
